				Łożysko koła przód
				: 13 września 2010, 19:14
				http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-re ... 26709.html
takie moze być czy tańsze proponujecie np jkieś za 30 zł czy
				: 13 września 2010, 19:34
				autor: corey16
				: 13 września 2010, 19:46
ta bieżnia
 albo przecinak na imadle potemflex albo odklejacz
http://allegro.pl/sciagacz-dwuramienny- ... 97523.html
				: 13 września 2010, 20:12
				autor: corey16
				Część do której przykręcasz koło wyszła, a w piaście zostało, znaczy w tej części którą przykręcasz amor, drążek i reszte
				: 13 września 2010, 20:21
				czyli w zwrotnicy ci zostało ...
generalnie to takie rzeczy to na prase sie zapodaje
				: 14 września 2010, 16:17
				autor: corey16
				mechanik z roboty dziś zrobił na prasie, szkoda tylko że nowe źle założył i dalej huczy
6 dych w plecy
				: 14 września 2010, 16:38
				corey16 pisze:szkoda tylko że nowe źle założył i dalej huczy
może to nie to
				: 14 września 2010, 16:39
				autor: corey16
				napewno, wybrzuszyło się
				: 14 września 2010, 17:39
				Hmmm, na prasie ciężko jest spier...ć. No chyba, że nie na prasie, tylko młotem wbijał.
A może masz ten typ zwrotnicy, gdzie nie ma rantu oporowego, tylko piasta utrzymuje łożysko i dokręcenie półosi powoduje ściśnięcie łożyska - może za mocno było?
				: 14 września 2010, 18:23
				autor: corey16
				Na prasie robił, przy mnie
Zrobił tak, "wybił" stare, wcisnął nowe i założył zabezpieczenie, od strony piasty jest taki rant a od skrzyni zabezpieczenie. następnie ustawił piastę i z pomocą starego łożyska wsunął. jak to zrobił było ok, a o 14 jak wychodziłem już nie, a zwrotnice miałem w szpindzie zamkniętą więc osoby trzecie wykluczam. Może zbyt mocno ścisnął ale to chyba by odrazu było widać?
No cóż jak chce się oszczędzić to różnie to wychodzi, trzeba będzie nowe kupić i pogadać z Kubą żeby mi zrobił
				: 14 września 2010, 20:12
				dziwne dziwne....... pierwszy raz takie coś słysze.
				: 14 września 2010, 20:18
				Wygląda na to, że zrobione prawidłowo. Zwrotnica wersja z rantem, to nie ma pola do popisu. Jedyne co pozostaje to kompletnie dziadowskie łożysko. Wiesz - SNR czy FAG na allegro to ok 75-80 PLN, a te optimale czy inne to jednak znacznie słabsza jakość.
				: 15 września 2010, 10:21
				autor: corey16
				czyli miałem pecha
Wsmpw masz odpowiedz na swoje pytanie, Optimal beeee
				: 15 września 2010, 10:40
				Optimal, nie Optimal, ale żeby się zejsrało tak od razu, to po prostu pech.
				: 15 września 2010, 10:47
				autor: Maolat
				Kuba mi ostatnio robił SNR'a  wybić było ciężko, masakra bym powiedział. Nowe się wprasowało i hasa, jest cichutko i pięknie. Mnie kazdy mowił  jak kupić to dobre.
