Problem z odpaleniem na gazie
: 9 listopada 2010, 12:43
autor: siwyng
Witam mam taki problem mam renault 5 1.4 gtl w gazie . wczoraj zatankowalem sb gaz normalnie na stacji wyjezdzam jade kawalek a tu zgasł pozniej juz nie chciał odpalic na benzynie normalnie odpalilem jechalem ale po chwili sie zagrzal. ogolnie wymienilem z wody na płyn chłodzocy ale ubyło w zbiorniczku wiec dolalem troche wody .i nie wiem co jest grane zakreci sie troche na gazie i gasnie nie chce odpalic wogole na gazie prosze o pomoc
: 9 listopada 2010, 18:40
autor: Robcio_GTT
A po wymianie na płyn odpowietrzałeś układ ??
Jak dla mnie zapowietrzony układ. Pewnie mrozi ci reduktor od gazu :]
: 9 listopada 2010, 22:28
Szukałbym jakiś nieszczelności układu chłodzenia przy elementach instalacji gazowej.
Być może też masz do wymiany parownik, a przy okazji to sprawdzona stacja LPG ? A może po prostu wlali ci syf zamiast gazu i jedno w połączeniu z drugim daje takie objawy.
Najgorszy scenariusz to uszczelka pod głowicą.
odpowiedz
: 10 listopada 2010, 10:59
autor: siwyng
jak wlalem plyn to odpowietrzylem napewno nie uszczelka bo na benzynie jezdzi normalnie reduuktor gazu nie zamarza mi wlasnie , ktos mi powiedzial wczoraj ze to cewka na butli gazowej
: 10 listopada 2010, 19:14
autor: jjmag
po pierwsze butla nie ma żadnej cewki a zawór i na chwilę obecną sterowany elektrycznie, po drugie chodziła by na benie też się dzieją cuda więc najpierw odpowietrz dobrze układ i wtedy szukaj przyczyny płynu bez powodu to ci raczej nie ubywa
: 10 listopada 2010, 19:30
Butla nie ma, ale wielozawór na butli powinien mieć cewkę sterująca zaworem.
: 11 listopada 2010, 23:47
autor: Juri-05
Miałem to samo. Zakręciłem zawory na butli odkręcilem cewkę elektromagnesu ( zawór w butli) wyciągnąłem magnesowy wkład (część zaworu) skręciłem spowrotem bez niego i działa :). Zobacz czy jak Ci zgaśnie na gazie i odczekasz chwilę to czy po mniej więcej 7 miunutach zapali z gazu. Jak tak to znaczy że ten zawór. Możesz również spróbować na zgaszonych światłach bez włączonego radia nawiewu itd. U mnie kabel który idzie po całej długości auta zaśniedział i jak byl większy pobór prądu przez odbiorniki takie jak światła nawiew radia itd. to auto gasło.
