Silnik 1.4 mono - nie pali na wszystkie cylindry, dymi
http://allegro.pl/papier-uszczelki-gamb ... 96769.html
daruj sobie zakup tej uszczelki pod wtryskiwacz i kup coś takiego ja z tego dociąłem i wszystko ok, no i dużo taniej
a zwróciłeś uwagę na tą uszczelkę na fotce od Tommies'a, to jest cholernie ważna rzecz przy monowtrysku, ja się z tym długo bujałem, jak ta uszczelka jest nieszczelna to jest dziadostwo, chmury i strzały, a przy okazji mapsensor też musi być połączony z tym króćcem z pod wtrysku i musi być sprawny bo też będzie walić straszną dawkę i może się silnik przegrzewać.
Uszczeleczki zamówione w ASO. Będą w przyszłym tygodniu. Ciąg dalszy zabawy pewnie w następny weekend.
Pomiędzy kolektory zamówiłem 2, żeby było na zapas.
I jeszcze jedno.
Uciekł mi dzisiaj cały dawca z przed nosa dosłownie:(
Przez przypadek znalazłem się w Poznaniu na Krakowskiej przy Starym Browarze. Sam nie wiem jak, ale tak było. Patrze stoi R5 w stanie dramatycznym. Popytałem ludzi z parkingu i coś mówili, że właściciel dzisiaj był i koła chciał zmieniać etc. bo na kapciach stała. Ale nie znają, bo stoi na ulicy na strefie parkowania.
Zostawiłem kartkę z numerem telefonu i się zmyłem. Godzinę później wracam, a auta nie ma! Stało już na lawecie z autokasacji i wiercili właśnie tablice. Dali mi minutę na wyjęcie tego na co mam ochotę. Niestety bez narzędzi to niewiele da się zrobić. Wziąłem więc tylko znaczek z atrapy, klemę + bo u mnie pęknięta i przewód pomiędzy mapsensorem a monowtryskiem, którego u mnie nie było.
Najbardziej to zirytowało mnie to, że tam sprawny działający w 100% (wg zapewnień właściciela) silnik z monowtryskiem był i odjechał niestety.
Jakby co to pojechał do firmy Bemars niedaleko Książa Wielkopolskiego. Długo nie postoi, bo kroją w zasadzie na bieżąco. Wiem bo rok temu dałem im Skodę Favorit.
I jeszcze jedno.
Pytanie jeszcze jedno.
Nie mam jeszcze w rękach tej uszczelki miedzy kolektory, ale przypuszczam, że będzie ona strukturą podobna do tej pomiędzy głowicę, a kolektory, czyli taka co się zgniata.
Mocno to się skręca czy tak z wyczuciem, aby nie zmiażdżyć uszczelki całkiem? Śruby wkręcę na LOCTITE, wiec się nie wykręcą jeśli za słabo dociągnę.
Jutro będę walczył. Mam nowe uszczelki pomiędzy kolektory, pomiędzy kolektory a głowice i pod monowtrysk. Jeszcze w ASO dostałem gratisa, bo się pomylili i jedną uszczelkę pomiędzy kolektory za 30PLN dostałem za darmo:)
Tak, więc zapas jest.
3majcie kciuki. Bardzo chciałbym, żeby wszystko po tej operacji z silnikiem było ok. Jeśli tak będzie to pozostałe prace ruszą z kopyta (chłodnica, oleje, filtry, przewody, palec, kopułka, świece, błotniki, tylna klapa i dużo innych) i auto wróci na drogi jako zimowóz do najcięższych zadań.
Po poczytaniu na forum o problemach z mono (lambda, czujniki temperatury, egr) zaczynam wątpić w powodzenie całej akcji...
