Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
karo3003
Post autor: karo3003 »
Witam serdecznie
Orientuje się ktoś do którego pina w zegarach GTX-owych należy podłączyć kabel od czujnika temperatury? Oczywiście tego który pokazuje aktualną temperaturę a nie przegrzanie... Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc :)
Znalazłem taki schemat tylko, że ktoś napisał że zaadoptował takie zegary z Renault 19 więc chciałem się zapytać czy to to samo...
karo3003
C1 - pisze jak byk...
B8 - kontrolka temperatury
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
lodoo pisze:C1 - pisze jak byk...
:okok:
karo3003 pisze:Znalazłem taki schemat tylko, że ktoś napisał że zaadoptował takie zegary z Renault 19 więc chciałem się zapytać czy to to samo...
W R5 jest tak samo :]
A tu masz schematy instalacji, które kiedyś zamieszczałem i są w dziale DOWNLOAD :>
viewtopic.php?t=8660
Ostatnio zmieniony 19 lutego 2011, 12:24 przez Robcio_GTT, łącznie zmieniany 1 raz.
karo3003
no właśnie też napisałem "jak byk" że:
podłączaj nie marudź :-D
karo3003
no właśnie żebym podłączył to jeszcze mi potrzebna jedna rzecz... :uoee: ale to zrobię foto i wrzucę to może ktoś skojarzy o co biega bo jest taki jeden szary kabel luźny w jednej z tych trzech kostek przy nogach kierowcy zakończony wsuwką ( i nie jest to kabelek do włączania lampki oświetlającej wnętrze po otwarciu drzwi, bo ten już podłączyłem) tylko inny... i nijak nie wiem do czego go przypiąć :nerwus:
jak to wsówka hmm zwykła taka żeńska ? to moze weź miernik włącz zapłon i sprawdź czy jest na nim +12v
karo3003
zwykła żeńska, szary kabel ale wsówka nie jest płaska tylko taka jakby rureczka... kurde nie mam pojęcia do czego to ma być... niedługo będę w domu to wrzucę zdjęcie tego zjawiska :szok:
wsuwka to jest do włosów, wsówka nie istnieje na świecie wcale, a do prądu to jest konektor..... ;P
karo3003
oj Ty lepiej napisz do czego mam ten konektor podłączyć ;P bo coś czuję, że wiesz o który mi chodzi... :radocha:
Obrazek Obrazek
może teraz ktoś będzie wiedział do czego to... :wnerw:
krysiun
Post autor: krysiun »
olej to ;)
zegary z r19 pasują ale tylko veglia bo jeszcze były sagem - w veglii z r19 zmieniasz szybkę z r5 i jest OK
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
karo3003
dzięki wszystkim ;) jak narazie wszystko pasi, szybka zamieniona bo była pęknięta, kokpit założony, czujnik temperatury kupiony nówka i siedzi, wszystko podpięte tylko pojawił się problem z elektrycznymi szybami bo silniczki milczą... Wiązka była zmieniana w całości niby... nie wiem jak do tego podejść :stres: bo raczej wątpię żeby oba silniczki się na raz popsuły :nerwus:
może jakiś konektor jest odłączony :rotfl:
a na poważnie - wiem o jaki typ konektora chodzi, ale zupełnie nie kojarzę takiego w R5 - podejrzewam, że to jakiś dołożony "electric tuning mod"... zaizoluj i olej ;-)
karo3003
lodoo, a orientujesz się może jak te elektryczne szyby działają? chodzi mi czy na zapłonie czy zawsze (bez kluczyka)?
nigdy nawet nie wciskałem przycisku szyb w R5 ;-)
ale na 99% mają działać po zapłonie - żeby patykiem przez szczelinę w drzwiach złodziej nie wcisnął przycisku ;-)
