Witam,
postanowiłem do mojej reni założyć zegary z GTE, wszystko ładnie pięknie chodzi tylko mam z jednym problem a mianowicie chodzi o kontrolki kierunkowskazów w mojej poprzedniej wersji jak włączałem kierunek to paliły się obie te lampki a tutaj widzę ze jest wyszczególniona prawa i lewa strona, teraz mam takie pytanko do was
skąd pociągnąć kabel aby wydzielić te strony kierunków po włączeniu?
pozdrawiam
Zegary - pytanie o kierunki
W dziale Download masz schematy instalacji elektrycznej do R5.
Interesujące cię informacje masz na 1 i 2 stronie.
W zegarach środkowa kostka do kierunków masz pin 5 (fioletowy kabelek) i pin 7 (pomarańczowy). Kabelki idą do przełącznika kierunkowskazów przy kierownicy. Większa kostka, fioletowy idzie do pinu 6 a pomarańczowy do pinu 4.
U siebie przy zegarach masz fioletowy kabelek w środkowej kostce w pinie 7, idzie do przerywacza, musisz go wypiąć, a reszta tak jak wyżej. Powinno być, tak myślę
