Nadwozie do 5 alpiny
Czy buda z starej 5 a komora silnika różni się od alpiny czy ktoś to przerabiał ten temat i czyto jest ciężka Przeróbka może mi ktoś podpowiedzieć
gran
alpina
hej Koledzy potrzebuje do przodu tuleje /simerbloki/ do zawieszenia alpiny i jakie kolory wystempowały w orginale nr. ...... czerwona lub niebieska i srebna.i z czego można dopasować amory/stworznie/gałki.gumki stabilizatora
gran
sworznie i gałki bez problemu kupisz, gumy stabilizatora trza kupić(ciężko u nas w kraju) lub dorobić np. poliuretany, amory da się kupić ale trochę kosztują-dopasowywanie jest głupie i niebezpieczne, a silentblocki (a nie simerbloki) to też trza kupić (bywają nawet u nas) lub dorobić z poliuretanu choć szczerze mówiąc to jeszcze nie widziałem zużytych tulei z przodu w babci a trochę tego miałem w różnych wersjach,a co do kolorów to miałem gdzieś rozpiski jakie kolory występowały z jakimi obiciami ale na szybko nie znajde-dopiero za tydzień jak wróce z urlopu
alpina
Rycho i Vino potrzebuje troche informacji mam pospawaną z przodu kołyske/mocowanie skrzyni/ czy ona muśi być odejmowana.......i czy wylot wydechu z turbiną w bok komory silnika jest wiekszy od zwykłego bo z alpiny ztej z krakowa wiśniowej brakowało /zgniło/ dużo a zdobyłem bok z zwykłej i coś mi nie pasuje.Macie jakieś zdjecie jak to zrobic/komory silnika alpy/.Pozdrowiam.
gran
o co biega odejmowana od czego od skrzyni czy co bo ona jest przykrecana na dwie poduchy do skrzyni a pozniej na 6 sribkach po 3 na leb na strone na sztywno do budy...kuchta pisze:mam pospawaną z przodu kołyske/mocowanie skrzyni/ czy ona muśi być odejmowana.......
co do wylotu to musisz napisac konkretnie z jakiego masz modelu... ja mam dwa ssace i oba sa inne do tego mam jeszcze jakas fabryczna oslone do wydechu wlasnie przykrecana do fartucha z lewej strony i do alpiny turbo nie pasuje... nie wiem jak w innej jest konkretnie to rozwiazane ale w alpie masz tj jajkowate wyciecie na wylot tlumnika... mysle ze przerobienie nawet zezwyklej to nie jest jakis problem... kwestja tylko estetyki... co do fotek to jutro jak bede w garazu to postaram sie porobic... podkreslam ze jak bede
przez to ze jest ona przyspawana do budy bedzie ciezko wsadzic silnik spiety ze skrzynia... w alpinie masz generalnie zajebiscie malo miejsca pod maska... a wiem ze jak tej kolyski nie ma to zespol napedowy wklada sie bardzo szybko i latwo... dzis bede w garazu to porobie zdjecia... (mam w planach dzis wsadzic silnik do budy) jezeli tylko mi na to pogoda pozoli...
Witam kolegów. Pozwolicie że włączę się do dyskusji i zamieszczę kilka zdjęć omawianych fragmentów reni.
Tak u mnie była przymocowana przednia belka trzymająca skrzynię biegów
Lewa i prawa strona, trochę widać śruby mocujące.
Otwór na turbinę w mojej wygląda tak
Ktoś go kiedyś lekko "modyfikował" żeby turbina łatwiej wchodziła, ale nie za wiele.
Kolory i tapicerki znajdziesz na tej stronie
http://www.renault-5.net/teintes.htm
Wybierz tylko rok produkcji i wszystko się pokaże.
Powodzenia
Powodzenia
znalazłem kolorki ale tylko z rocznika 84, a więc z końca produkcji:
-355 arktyczna biel
-485 alpejski niebieski metalik
-620 gwiezdny srebrny metalik
-694 czarny
-705 czerwień granatu
i w tych wersjach i tym roczniku tylko tapicerka beżowa
Niestety nic więcej nie znalazłem więc najlepiej zerknąć na stronke którą Igred zapodał
-355 arktyczna biel
-694 czarny
