Czy wystarczy tylko sprawdzić średnice tych, które mam, bo otwór centrujący chyba będzie ok?
Jakie tarcze?
Jakie tarcze?
Siemka. Czeka mnie wymiana przednich hamulców w mojej GTRce ale nie mam pojęcia jakich tarcze i klocki powinienem użyć. Czy ktoś może mi powiedzieć czy te tarcze będą ok
http://www.allegro.pl/item326043671_ren ... kazja.html
dodam, ze przupasuje zaciski z kazdeo clio i z kazdej R19 a nawet meganki... poprostu musisz miec tarcze i zaciski z jednego auta jakiegos
ze "starszych" renaultow
z meganki, clio 16V, R19 16V ==> 259mm srednica - nie wejda 13 fele zale pasuja bez problemu jak masz zaciski
z R19 zwyklej oraz niektorych werscji zwyklych clio oraz R5 GTE i GTT maja srednice taka jak twoje = 238mm ale sa wentylowane wiec tez potrzeba zaciskow z "dawcy" i tez pasuja bez problemu
do zaciskow musisz miec inne sruby - krotsze - o twardosci 10,9 co najmniej... z tego co pamietam okolo 35mm dlugosci gwintu, takie z zaciskow do tarcz niewentylowanych sa dluzsze bo pracuja jako prowadnice
el_palindo
niewentylowane brembo max'y też są i napewno wystarczą chyba że nie wiem co robisz autem...
http://allegro.pl/item328240523_tarcze_ ... egane.html
superstas
