Nie wchodza biegi w skrzyni biegów - co sie stalo ?
unknown
Post autor: unknown »
Witam,
mam problem ze skrzynią biegów, tzn. nie wchodzą biegi (z wyjątkiem 5tego).
Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać i jak ewentualnie to naprawić ? Zamieściłem niedawno ogłoszenie, że kupię skrzynię do R5 1.7 GTX, ale tak zacząłem się zastanawiać, czy naprawa, czy wymiana będzie bardziej opłacalna.
Dzieki za wszelkie sugestie
P.S. Jestem z Wami od niedawna :) także, jeśli jest już na forum taki temat, poproszę o linka (mi nie udało się znaleźć )
supermonster
Post autor: supermonster »
przeczytaj końcówkę mojego tematu o GTE. O wodziku skrzyni biegów. Może to to. Wczołgaj sie pod auto i sprawdź.
jesli poszlo cos w skrzyni w srodku to oddaj na zlom ;-)
unknown
Ok, wodzik zlokalizowany na schemacie skrzyni :D jak tylko wstane dzisiaj, wchodzę do kanału i sprawdzę. A za co jest ten wodzik w ogole odpowiedzialny ?
graczu
Post autor: graczu »
Moze tez byc ew problem z wybierakiem (mozna to nazwac wygietym pretem, ktory laczy sam drazek zmiany biegow pod autem ze skrzynia) najczesciej jak bieg jakis nie chce wchodzic to wlasnie tam jest problem. Udanych napraw :)
unknown pisze:..... A za co jest ten wodzik w ogole odpowiedzialny ?....
za wbijanie biegow :-P
sprawdź olej w skrzyni
unknown
olej w skrzyni byl (dopiero teraz zlalem jakies 4.5 litra :O ). Zabawialem sie z tym wodzikiem dosc sporo czasu dzisiaj - faje kola zebate :D i to wina raczej "czegoś w środku" więc skrzynia będzie zmieniona. Mam jeszcze dosc spory problem z pradem(a raczej jego brakiem :) ), ale opisze w innym dziale :)
wielkie dzieki za zainteresowanie
edit: czyli tutaj
supermonster
4 i pół litra? Trochę dużo jak na zkrzynię... w zalezności od skrzyni jest tam w granicach 3.
xxmizixx
Post autor: xxmizixx »
miałem taki sam problem .tylko mi nie wchodził wsteczny .zobacz czy końcówka wybieraka (od strony skrzyni) nie jest w jakiś sposób wygięta ,jeżeli jest to wtedy wybierak nie dociska ci wodzika ani do końca w górę ani w dół. A udało ci się wrzucić bieg ręką??tzn dociskając wodzik do końca w górę i wrzucając bieg?
nastepny archeolog.... patrz na daty tematow zanim odpiszesz....
