1.1 czy 1.4
renault5
1.1 czy 1.4
mam w swojej r5 silnik 1.1 w bardzo kiepskim stanie (urwana szpilka mocujaca glowice do bloku, uszczelka pod glowica, lewe powietrze...) czy warto inwestowac w remont czy wsadzic silnik 1.4, co sie wiaze z taka wymiana i ile to kosztuje
z przelozeniem silnika nawet bez skrzyni biegow w twoim przypadku...
chyba ze zalezy ci na 5 biegach - do miasta zbedne i spokojnie 4 stykaja
w chocby niedalekie trasy - polecam 5 biegow zdecydowanie i wtedy musisz miec tez polosie....
tak czy inaczej jesli nie szkoda ci tych 2 stowek wiecej to wrzucaj kpl ze skrzynia 5...
wydech powinien przypasic... ale przydalaby sie wymiana, 1,4 jest troche wiekszy... jak kupisz wtrysk to trzeba sonde wsadzic w wydech jeszcze...
jesli wtrysk to masz duzo pracy w elektryce pod deska bo w 1,1 jest ubozsza wersja instalacji i moga byc cuda (ale nie koniecznie - w R5 nigdy nic nie wiadomo na 100%
no i tyle - generalnie polecam 1,4 na gazniku 2 gardizelowym i wtedy zero prac przy elektryce i jest praktycnzie plug and play
renault5
- maciek od iwony
Qucor
corey16
