Linka od prędkościomierza
pytanie jest takie czy linka od tego wąskiego licznika "campus" pasi do tych szerokich liczników typu GTX itp..?? wie ktoś coś na ten temat.?
kuba
Post autor: kuba »
pasuje bez problemu
ok dzięki więc musze dalej próbować:D
pewnie masz problem z wprowadzeniem jej do licznika. do 5 są linki z 2 rodzajami wejść do licznika. jak ja kupowałem to ta na nowsze roczniki nie pasowała(miała za wąskie wejście do licznika) tylko ta na starsze poniżej 88
zobacz najpierw do licznika a potem wpasuj do skrzyni.
kurde jest problem bo miałem 2 piatki mam 2 linki z nich i w jednej była szeroka deska a w drugiej campusowa ale jak pasuje od tego licznika do tego to nie powinno być problemu... zmierzę za dnia..
a mażesz przy liczniku dosunąć do końca, jeśli tak to czy wyskakuje?
ok wszysto dziś sprawdzone sam zegar wskakuje w obsade ale ciężej mi widocznie jest wcelować z całymi zegarami.. musze sie pomęczyć wtedy nie miałem czasu "jazda próbna" 8-)
Agnieszka
Post autor: Agnieszka »
Podepnę sie pod temat.Nawalliła mi linka właśnie i mam pytanie od jakiego innego auta będzie pasowała do mojej 5 ?Np.czujnik wentylatora od chłodnicy mam od poloneza.Dzieki
hehe ogólnie to może pasować od renault 19 ale będzie za długa lepiej w sklepie iść i kupić do 5
corey16
Post autor: corey16 »
ja kupiłem na linor.pl
Agnieszka
juz zamowilam i jutro do odbioru niby do r5 ale zobaczymy czy bedzie pasowac.kiedys kupilam automat stopu tez do r5 ale nie pasowal do mojej reni.
jaki automat stopu?
Agnieszka
inaczej to chyba czujnik stopu,ja tam nie wiem nie znam sie na tym za bardzo.
A tak przy okazji jak wymienic linke od prędkościomierza??czy jest to bardzo skomplikowane?
corey16
wyciągasz zegary, jak nie wiesz jak to zrobić to tak jak tu pisze
http://www.renault5.pl/technika/biale_tarcze/index.html
odpinasz linkę od zegarów i z tej strony to tyle
potem wyciągasz drugi koniec jest zabezpieczony taka "zawleczka" wyciągana w bok, pociągniesz za nią i wyjdzie bez problemu
montujesz i wskazówka nie skacze :mrgreen:
Agnieszka
dzieki ;-)
