Jaka turbina podejdzie do r5 gtt
GTT
Witam znalazłem taką turbine podejdzie ona do mnie
http://cgi.ebay.co.uk/Garrett-T25-S13-2 ... dZViewItem
Lub z czego podejdzie i jaka pod seryjne mocowania r5 gtt?
Z góry dzieki za info
Arti
GTT
GTT
Co to jest a/r ? sorki ale na turbinach to ja sie nie znam to co o niej w necie znalzlem
GARRETT T25 (numer seryjny)
To była krótka seria turbin garetta Nissan montował ją do ET Pulsar, i 300ZX twin-turbo VG30DETT. Jako pojedyńcza turbina niezabardzo najaje się ona do pwiększania osiągów.
Orginalnie montowana:
Nissan S13 Silvia/180SX
Silnik:
CA18DET
Mocowanie:
Na 4 śróby pasóje do większości turbo Nissanów
Maksymalna moc :
Około 130kW
Maksymalne ciśnienie:
1.0bar (14.5psi)
Wielkości muszli:
Wydechowej 0.48 AR, Kompresji 0.49 AR
Komentaż :
Mała turbinka która powinna być montowana właściwie tylko do CA18DET praktycznie nie nadaje sie so silników o pojemności powyżej 1600cm.
Koszt:
Droga jak na te parametry no ale cóż jest ich malo i jeśli chce się montować orginał trzeba placić.. - regeneracja około 500zl (wirnik z ośką to zespolona część praktycznie nie do dostania luzem) Nigdy takiej nie widzialem J
Ocena:
1/5
Silnik:
CA18DET
Mocowanie:
Maksymalna moc :
Około 130kW
1.0bar (14.5psi)
Wielkości muszli:
Komentaż :
Koszt:
Ocena:
1/5
kidzio
Tak_to_ja
kureckie30
corey16
Tak_to_ja
mam 1.3 py w 86c2f przy doładowaniu "cywilnym" 1,5kg/cm2 które w miarę potrzeby mogę jeszcze podnieść także jakbyś chciał jakieś info odnośnie silników grupy VAG to służę pomocą.renata pisze:silnik z golfa 3 i będzie LALA
Lodoo mam pytanie: wg ciebie warto się przedstawiać jak ludzie tak odpisują?jeśli to coś zmieni to napiszę tu kilka słów o sobie.
mam 27 lat wszystkie projekty jakie robię (pierwszy ok 12lat wstecz) są to projekty homemade które od początku do końca są prowadzone praktycznie tylko własnymi siłami (naturalnie merytorycznie i praktycznie). same przeróbki to więcej niż wymiana wałka i kapitalka silnika. znalazłem się na forum bo nie chciałbym wyważać już otwartych drzwi.... prosiłbym o konkretną odpowiedź kto jakie ma doświadczenia a merytorycznie to możemy podyskutować później. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 marca 2009, 00:58 przez Tak_to_ja, łącznie zmieniany 1 raz.
