Rozrusznik - KLIK zamiast kręcenia
Rosic
SAN-1
Nie rozwijam tematu ,ale chciałem sie podpiac poniewaz mam podobny problem.Koledzy nie mogę uruchomić mojej reni. Rozrusznik wogóle się nie odzywa .Wyjąłem rozrusznik ,szczotki ok ,po podłączeniu na ostro do akumulatora działa bez zarzutów. Bezpieczniki
w porządku .Może ktoś mi doradzi gdzie może być usterka .Za wszelką pomoc dziękuje.
munio07
witam wszytskich jestem nowy tutaj właśnie dostałem od wujasa Renie, ale też jest cisza taki sam problem jest. Ale mam pytanie ponieważ u mnie jak przekręcam kluczyk to jest cisza, ale PRZYGASAJĄ LAMPKI NA DESCE. Czy może mi ktoś oświecić co ja powinienem zrobić od czego zacząć? Mam renie 5 1,4 91` benzyna
Z góry dziękuję i pozdrawiam....
Aha i odrazu uprzedzam , że mam nowy akumulator;p
munio07
sprawdziłem, dokręciłem, przeciściłem dla pewności sprawdziłem miernikiem i przy aku wszystko ok. Wcześniej ten rorusznik chodził poźniej zaczął załączać raz na tydzień podobnie jak było opisywane wcześniej. Do rozrusznika nie wiem jak się dostać ani od góry ani od dołu...nie wiem co ma robić;/ Czy narazie oprócz rozrusznika jest coś co możena jeszcze dla pewności sprawdzić?
Do rozrusznika przy silniku 1.4 spokojnie da sie od gory dostac i wykrecic. Jak mnie pamiec nie myli 3 sruby i trzeba uwazac na taka tulejke ktora ustawia wzgledem kola zamachowego. Ale najpierw odkrecil bym i wyczyscil kable i styki doprowadzajace prad, to wygodniej bez wykrecania rozrusznika od dolu auta - Elektrosol i szczotka druciana twoimi przyjaciolmi
dostęp jest jak ta lala, jeśli masz trochę pojecia co do mechaniki, tłumacząc w najprostszy sposób otwierasz maskę stajesz przy błotniku od strony kierowcy i zaraz za blokiem do skrzyni od strony ściany grodziowej jest on przykrecony, do rozrusznika idzie pojedyńczy cienki kabel z wsówką sprawdź czy nigdzie nie jest przełamany i czy sama wsówka nie jest zaśniedziała, oraz czy kabel plusowy jest dobrze przykrecony do rozrusznika nie obraca się na srubie lub razem z nią
munio07
rocker
