pozdrawiam
nie chce odpalic
michal969
nie chce odpalic
? nie wiem co sie dzieje . wymienialem rozrusznik bo przestala krecic palila tyko na pych. teraz kreci ale cos prycha i strzela i nie odpala
? prosze o rady z gory dzieki
pozdrawiam
pozdrawiam
gufner
Jak długo stała zacznij od spradzenia po koleii:
- czy podaje pompa wahe
- czy regulator ciśnienia działa czyli czy waha jak kręcisz trafia do gaźnika
- czy gaźnik sika wahą jak depiesz gaz (pompka przyspieszacza)
- wyczyść gaźnik
- sprawdz czy masz iskre
- sprawdz świece
- sprawdz czy masz wahe
Na razie koniec.
- wyczyść gaźnik
- sprawdz świece
Na razie koniec.
rocker
Aparat zapłonowy w pierwszej kolejności...to musi być cóś z elektryką, palec kopułka....
Gufer, ta Wasza Łódźto jakaś porażka
4km ulicy ( nazwy nie pamiętam, były też tramwaje) - 2h.
Musiałem w międzyczasie zmieniać ustawienia gaźnika, bo mi moje złotko zaczęło wariować.
A tak się cieszyłemna autostradzie
lunij mu wlasnie troszke paliwka do gardziela i sprobuj wtedy odpalic...
Rocker samo zycie... sprobuj przez Wawe Wroclaw lub Krakow od strony Ck przejechac w godzine szczytu... tez sie nastoisz... a apropo Lodzi nom fakt przerabane ale jak juz sie na jedne swiatla spoznisz to ni chchu nie przejedziesz na nastepnych na zielonym... w sumie to od Tuszyna juz jest niezaciekawierocker pisze:Gufer, ta Wasza Łódźto jakaś porażka
rocker
No...a ja na Bydzie narzekałem....vino1986 pisze:lunij mu wlasnie troszke paliwka do gardziela i sprobuj wtedy odpalic...
Rocker samo zycie... sprobuj przez Wawe Wroclaw lub Krakow od strony Ck przejechac w godzine szczytu... tez sie nastoisz... a apropo Lodzi nom fakt przerabane ale jak juz sie na jedne swiatla spoznisz to ni chchu nie przejedziesz na nastzieepnych na zielonym... w sumie to od Tuszyna juz jest niezaciekawierocker pisze:Gufer, ta Wasza Łódźto jakaś porażka
Tam nie było kwestii spóźnienia na światła, tam był korek na 4km. i światła co 50 m
michal969
