Na lpg pali na benzynie tylko jak ciepły
Grzesiek451
Post autor: Grzesiek451 »
Witam!
Jestem nowy na forum. Posiadam od niedawna Renie 5 TR 1,4B z instalacją gazową. Na benzynie pali tylko jak jest zagrzany. Po nocy musze na centralce od gazu ustawić pozycje 0 pomiędzy benzyną a gazem i zapala zaraz po tym jak przeskakuje jakiś przekaźnik. Co z tym zrobić??
naprawić...
Grzesiek451
Na to już wpadłem... tylko co to może być??
corey16
Post autor: corey16 »
Wnioskuje ze jest to Gaźnik, masz go dobrze wyregulowany? Centralka z gazu sprawna? W elektryce nikt nie grzebał?
Grzesiek451
Nie mam gaźnika tylko wtrysk. Nic nie wskazywałoby na to, że nie jest sprawna bo przełącza, a co do Tego czy ktoś grzebał to trudno powiedzieć, bo z poprzednim właściecielem nie mam kontaktu. Najdziwniejsze jest to, że na wolnych obrotach na gazie gaśnie (możliwe, że przez stary reduktor z którego ucieka gaz), a na benzynie pracuje równo.
corey16
Wiec proponuje odwiedzić gazownika
Nie boisz sie jeździć z takim reduktorem?
76stitch
Post autor: 76stitch »
wymień przy okazji filtr gazu
obstawiam na pompe
przed odpaleniem na benzynie włącz kilka razy zapłon na 5sek .. i spróbuj odpalić..
Grzesiek451
Puki co na gazie nie jeżdże, bo sie boję:) Ale odpalać musze.. Pompa działa, bo słychać, a ten sposób - wsmpw, próbowałem dawno i nic nie daje. Zauważyłem dzisiaj, że mam jakiś czujnik ułamany-->;/ tzn. niewiem czy to przypadkiem niejest sonda lambda. Jakby stać przed silnikiem to z tyłu jest jakiś czujnik wkręcony, umnie wystaje tylko kawałek sprężynki z niego w resztce obudowy. Dochodził do niego jeden kabelek. Niewiem co to za ustrojstwo ale może to być przyczyna??
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
na 99% sonda
Sonde masz widoczna na tym zdjeciu:
Niezaleznie od tego to jednak czujniki sie przydaja a czasami bywaja niezbedne, wiec warto naprawic
A co do slabego odpalania, to od gazu sa spore szanse ze masz przytkany wtrysk.
Sorry stary, ale z Twoim pojęciem (coś pyka, coś ułamane, jakiś kabelek) nie zrobisz tego auta... ratuje Cię dobry mechanik, albo dużo czytania i prób... Może być, że ani jedno ani drugie nie pomoże... Spróbuj pojechać podłączyć auto do kompa - ale najpierw obadaj wszystkie czujniki i kabelki i napraw co trzeba. Sonda lambda nie ma znaczenia przy odpalaniu - zastanawia mnie tylko jaki masz ten gaz, że masz auto na wtrysku a sonda nie podpięta... pewnie "Zwykły" bez sterownika i krokowca... trochę lipa...
Obadaj czujnik temperatury silnika i czujnik temperatury powietrza. tylko nie pytaj gdzie one są - było ostatnio na forum to opisywane. Były nawet zdjęcia.
