Witajcie mam pytanie..
jordan
mam problem z moja 5-teczka nie chce mi zapalić.. rozrusznik kręci dobrze ale nie wskakuje na obroty..najdziwniejsze jest to ze jak po paru godzinach znowu spróbuje to jest ok pali za 1 razem troche puzniej postoi i znowu jest lipa..aku jest nowy regulator napiecia tez...czy to moze byc kwestia brudnego filtra powietrza??
jordan
jeszcze przy próbie rozruchu jak rozrusznik kręci słychać takie cykanie jak juz przestane to słychać chwile takie buczenie chyba silniczek krokowy i pedal gazu odskakuje pare razy..ale paranoja bo mysle ze jakby cos bylo naprawde walniete to wogóle by nie palil a on odpala srednio co dwa dni jak juz odpale smigam caly dzien bez problemow jak zostawie na noc to juz h...
Spore szanse ze to kwestia silniczka krokowego. Poszukaj na forum Renault 19 - jest tam opis rozebrania i czyszczenia. Moze to tez byc kwestia wtrysku.
Pykanie i terkotanie silniczka po wylaczeniu zaplonu wlacznie z odczuwaniem na pedale gazu to prawidlowy objaw -ten typ tak ma
Filtr powietrza musialby byc nieprawdopodobnie brudny aby to bylo przyczyna.
Jesli juz to raczej filtr paliwa lub pompka.
