wymiana silnika
festo182
wymiana silnika
Witam jeśli o to chodzi to mam znikome doświadcznie w tym temacie bede przekładał silnik z jednego r5 do innego r5 (dokładnie taki inny gościu) i chciałbym go poprosic o wymiane wszystkich uszczelek w silniku z tego co się oriętuje jest uszczelka pod gaźnikiem pod klawiaturą i pod głowicą!dodam że jest to renault r5 gtr 88r silnik 1,4 gaźnik+lpg oczywiście wymiana jeszcze oleju filtru oleju i powietrza! pytanie moje jest takie czy dobrze kombinuje?? czy niepokręciłem czegoś??I czy czegoś niezapomniałem dzięki za odpowiedz!!
dobrze kombinujesz ale co do oleju filtrów możesz wymienić uszczelki kolektora ssącego wydechu, ale jeżeli silnik który chcesz założyć jest zdrowy i na chodzie to nie wiem po co chcesz mu zdejmować głowicę, prawidłowo przed założeniem ponownie głowicy i nowej uszczelki powinno się ją splanować, więc jeżeli wszystko jest dobrze to nie ruszać to samo tyczy się uszczelki pokrywy zaworów jak sie nie poci nie tykaj chyba że zawory wyregulować, założysz nową podróbę i zacznie się podciekanie i pocenie sie
wymień uszczelkę pod kolektorami no i filtry i uszczelkę między kolektorem ssącym a gaźnikiem
uszczelkę pod głowicą daruj sobie bezwzględnie jeśli silnik jest ok
- zestaw naprawczy do gaźnika - (kpl uszczelek zaworków itd) daruj sobie na razie...
- miski olejowej nie ruszaj...
- rozrządu nie ruszaj
- pod pokrywą głowicy - jeśli cieknie - zmień...
zamiast tego proponuję wymianę poduszek silnika i 3 zestawy naprawcze drążka zmiany biegów - które to na 100% masz już w marnym stanie, jeśli nie wymieniałeś...
