jaki to gaznik
sqt
jaki to gaznik
Post autor: sqt »
witam.
Mam renatke po przerobce z 1.1 na 1.4 i w zwiazku z tym problem ze zidentyfikowaniem gaznika. A oto on:
Wlasnie go rozkrecilem i wygotowalem a to jesli sie nie myle pompka przyspieszacza:
Bardzo bym prosil o wrzucenie namiarow gdzie moge kupic w necie ta gumowa czesc ktora jest w srodku i jakies manuale lub cokolwiek dotyczacego tego gaznika.
Z gory dzieki.
cyp
Post autor: cyp »
nazwa wybita nr tez widac chyba ;)
sqt
Post autor: sqt »
Dzieki. No to mi pomogles. Faktycznie jest napisane ze to Solex ale nie moge sobie poradzic z rozpoznaniem jaki to model. Sa tam jakies numery ale nie wiem ktore i jak je odczytywac.
Post autor: unikorn »
sqt
Post autor: sqt »
Dzieki Unikorn. Co prawda nie znalazlem swojego gaznika (moze zle szukalem) ale z kilku zestawow naprawwczych dalo by sie dopasowac ta pompke. Tylko ze to juz lepiej chyba kupic gaznik po regeneracji.
Tymczasem bylem na szrocie i dopasowalem ten element od Opla Ascony. Ciekawe czy "zapali".
eCH... Daj maila na PW. "coś" Ci podeśle.
76stitch
Post autor: 76stitch »
gaźnik wygląda na solexa
nie jestem pewny ale bardzo mozliwe ze mam 2 takie gazniki... jak by ktos moze byl zainteresowany...
sqt
Post autor: sqt »
Z poczatku sie balem bo nie jestem mechanikiem samochodowym ale w koncu po dwoch dniach czytania forum wymontowalem gaznik, rozkrecilem, wygotowalem zlikwidowalem niesczelnosci i teraz mam wreszcie sprawne auto bez problemow z rozruchem. zostala tylko regulacja na anlizatorze CO. Szczegolnie pragne podziekowac uniukornowi za pomoc i tym samym mozna zamknac temat.
Oskar i Kasia
Post autor: Oskar i Kasia »
Nie wiem czy jeszcze aktualne ale gaźnik to jest SOLEX 32 BIS i z tego co wiem powinno byc napisane na takim malym kawalku aluminum przypietym do jednej ze srob. zestaw naprawczy znalazlem za 60 zl a ustanawienie CO to wyglada tak. Odpalasz autko i skrecasz mu srubke tam gdzie jest linka gazu jak przestanie buczec to jest ok :] jak cos to pytania na PW
Post autor: jjmag »
Oskar i Kasia pisze:Nie wiem czy jeszcze aktualne ale gaźnik to jest SOLEX 32 BIS i z tego co wiem powinno byc napisane na takim malym kawalku aluminum przypietym do jednej ze srob. zestaw naprawczy znalazlem za 60 zl a ustanawienie CO to wyglada tak. Odpalasz autko i skrecasz mu srubke tam gdzie jest linka gazu jak przestanie buczec to jest ok :] jak cos to pytania na PW
a co to za bzdety odkiedy to się CO ustawia w taki sposób :?:
Oskar i Kasia
no z tego co ja wiem to tam nie ma niczego innego do ustawiania a rozebralem ten gazniczek to pierwszych srubek :] jak masz jakiś pomysl to dawaj.
JJ chodziło pewnie o analizator spalin a nie
Oskar i Kasia pisze:jak przestanie buczec
;P
a śrubka regulacyjna składu mieszanki to co - pies??
nawet w serwisówce jest oznaczona...
Oskar i Kasia
no tak. wszystko pieknie ale CO ustawia sie dzieki tej regulacji czy moze jest jakis inny sposob.
CO TO JEST ? JAKIE MA ZADANIE.
Ostatnio zmieniony 25 sierpnia 2009, 12:37 przez Oskar i Kasia, łącznie zmieniany 1 raz.
