Amorki od inny renault
Oskar i Kasia
Post autor: Oskar i Kasia »
Mam takie smieszne moze pytanie czy pasuje amorek od 19 do R5 ? jak bylo to nie bic :}
generalnie chodzi o to ze znalazlem fajny komplecik za nie cale 700 zl razem ze sprezynami tylko panowie nie maja bezposrednio do R5
pavko
Post autor: pavko »
R19 jest bardzo zbieżne z megane (jeżeli chodzi o przód) - na forum jest już taka adaptacja z megane... Z R19 też się w takim razie da i nawet nie będzie trzeba zmieniać zwrotnic - kielich jednak jak wynika z doświadczeń należy poszerzyć żeby nie haczyło...
Wg mnie jest to bezsensowna przeróbka.
carmaker
Post autor: carmaker »
ale gwint z megana lub 19tki wejdzie bezproblemowo z racji małej średnicy sprężyny trzeba bedzie tylko nawiercić otwory montażowe dla poduszki mcpersonów
Pamiętaj że R19/Megane ma całkiem inną konstrukcję kolumny. Łożysko jest umieszczone pod sprężyną, a nie jak w R5 nad.
Teoretycznie możesz sobie "przerobić" zawieszenie z Tavrii jak i Golfa IV, ale ja jestem przeciwny przerabianiu zawieszenia i ukł. hamulcowego w taki sposób. To są układy odpowiedzialne za nasze (i nie tylko) bezpieczeństwo.
Pamiętajcie też o jednym: w razie jakiegoś wypadku (odpukać) rzeczoznawca znajdzie takie przeróbki i nie będzie wesoło.
pavko
Post autor: pavko »
Nie napisałem że jestem za taką przeróbką - tylko że taka miała już miejsce. Kwestie prawne są tylko dodatkowym argumentem przeciw. Ale skoro już podjeliśmy tem temat to jak Kabar podchodzisz do włożenia kolumny + zwrotnicy z Megi do R19? Akceptowalne czy nie?
Zwrotnica ok, kolumna już mniej :-) Prędzej kolumna z Clio...
carmaker
kabar pisze:Pamiętaj że R19/Megane ma całkiem inną konstrukcję kolumny. Łożysko jest umieszczone pod sprężyną, a nie jak w R5 nad.
jaki niby ma to wpływ na bezpieczeństwo?
Może taką że całkiem inaczej pracuje taki zawias? Ma inną charakterystykę, inne kąty wyprzedzenia zwrotnicy itp.
carmaker
może jakby tak było to zwrotnica do r5 by nie pasowała?Lub dolne mocowanie amortyzatora byłoby inne?A tu posprostu jest troche większa średnica samej sprężyny u dołu i generalnie może i by sie mieściło ale lepiej zostawić sobie więcej miejsca
Ok, ja nikogo na siłę nie chce przekonywać. Twoje auto - Twoje życie, Twoje bezpieczeństwo :-)
carmaker
zamykajac dyskusje wyprzedzenie zwrotnicy wzgl.osi amortyzatora wynosi odpowiednio w r5 10/5cm przy średnicy spręzyny 15cm w megane 11/6cm przy średnicy sprężyny 17 cm czyli zdaje sie byc takie samo ;) a ja nikogo nie namawiam do zakładania
