dziwny (dla mnie) przypadek...alternator czy pompa wody?
Przed godzina (ok 20.00) miałem dziwny przypadek:
Odpalam silnik - rozrusznik pracuje łułułu - zimno jest wiec kręci powoli - odpala
Patrze kontrolka akumulatora nie gaśnie!!! PoMyślałem że słaby akumulator więc dodałem gazu żeby podładować. Nagle widzę spod maski kłęby dymu. Silnik pracował może 10 sekund. ZGasiłem silnik przestraszony, wysiadłem i poczułem spalona gumę. Otwarłem maskę - pasek cały. Dymu po skurczybyku.
Tak myślę...Silnik zaskoczył, z 3 kółek jedno musiało się nie kręcić i pasek po tym kółku tarł i sie przypalił. Ponieważ nie zgasła kontrolka akumulatora więc to chyba alternator sie zaciął.
Czy dobrze kombinuje?
Po ok 10 minutach odpaliłem jeszcze raz i już chodził ok.
Acha, jeszcze jedno: słychac w okolicach pompy wody i alternatora dźwięk jakby jakieś łożysko stukało.
Dla świetego spokoju chce kupic i wymienić jedno i drugie. Kupie gdzieś nowe? Może od Clio I?
Alternator sie rozpadł!!!!
Wczoraj tuz przed zamknięciem kupiłem na ul. POcieszki za 100 inny. Oczywiście uzywany. Okazało sie że wcisnęli mi straszny złom bo jak dzisiaj chciałem wymienic to aż się usmiechali że szef mi taki syf wcisnął. Zwrócili kase bo innych nie mieli ...
Sam juz
wiem , nowy zamiennik za 271zł czy uzywka za 100 szukać dalej.
Sam juz
![niee niee](./images/smilies/niee.gif)
viewtopic.php?t=57
zobacz na pozycji nr5 fotki jeżeli masz taki sam to zapraszam na pw
![Obrazek](http://yanosik.pl/widget/88480.png)
Zdejmij pasek i poruszaj kołem od pompy. Sprawdź czy nie ma luzów na osi. Jeśli ma, wymień pompe. Nie jest to droga impreza. W sumie nie mam pojęcia czemu rzuciłeś się na ten altek
nie sprawdzając pompy. Stukotać równie dobrze mogą i zawory. Odpal silnik na krótką chwilę bez paska i posłuchaj. Jeśli stuka bez paska to pewne zawory.
![:P](./images/smilies/razz.png)
