Wolne obroty - kłopot
karo3003
witam
ostatnio po dłuższej przerwie zacząłem znowu jeździć swoją piątką i zaobserwowałem pewną dziwną rzecz, zatrzymując samochód po dłuższej jeździe na przykład na skrzyżowaniu, czekając na zielone światło, silnik nie osiąga obrotów minimalnych, tylko spadają one do około 1500, dopiero po dłuższej chwili, powoli, stopniowo osiągają wartość obrotów minimalnych, tak samo jest w trakcie jazdy, puszczając gaz, samochód zwalnia bardzo powoli a silnik krokowy nie opuszcza przepustnicy na poziom biegu jałowego*. Dodatkowo (być może objawy są jakoś powiązane) jadąc z prędkością ok 90-100km/h (obroty 3000, pedał gazu wciśnięty mniej więcej do połowy) gdy dodaję gazu na maxa samochód przyspiesza bardzo powoli, co więcej, przyspieszenie staje się gwałtowniejsze gdy zdejmuję lekko nogę z gazu (taki objaw wskazuje na źle ustawiony zapłon, niestety u mnie nie da się go regulować - silnik 1.4 monowtrysk). Jeżdżąc bardziej sportowo, czyli kręcąc silnik na każdym biegu na wyższe obroty, przyspieszenie jest zadowalające...
Czy przyczyną tego wszystkiego może być uszkodzona uszczelka między kolektorami?
- Sonda jest sprawna
- Egr - wywalony (zaślepiony)
- Wiązka elektryczna w 100% sprawna, sprawdzana kilka razy
- Silniczek krokowy sprawny
- Katalizator wyrzucony, wstawiona strumienica (niestety "wachowiec" tak zrobił, nie miałem na to wpływu)
- komputer sprawny
Jedynie czego nie sprawdzałem i nie kontrolowałem to ta uszczelka...
*Dodatkowo, wolne obroty nigdy nie spadają poniżej powiedzmy 1000-1050 (nie wiem jakie powinny być)
- komputer sprawny
Re: Wolne obroty - kłopot
Zaślepienie EGR jest kompletnie bezsensowne, jeśli owa uszczelka pomiędzy kolektorami przepuszcza. Podwyższone obroty jałowe mogą wskazywać na tą przyczynę. Posłuchaj też czy nie słychać piszczenia.
Przyczyną mogą być także trafione uszczelki pod podstawą wtrysku. Możesz też odkręcić silniczek krokowy, wtedy obroty powinny wynosić 500-600 i będziesz wiedział czy to nie wina krokowego
karo3003
dzięki za odpowiedź, faktycznie wtrysk piszczy a obroty za wysokie, zamówiłem dzisiaj w ASO wszystkie uszczelki:
- pomiędzy kolektorami
- pomiędzy kolektorem a wtryskiem
- pomiędzy kolektorem a głowicą (oryginał z francji ma przyjechać
mam nadzieję że na tym się zakończy, jakby Ci coś przyszło jeszcze do głowy to daj znać to sprawdzę
karo3003
karo3003
- Robi takie trrrrytytytommies pisze:A silniczek krokowy działa sprawnie? Po wyłączeniu zapłonu słychać takie trrrrrrtytyty ?
- Po odpaleniu są wyższe ale wyglada to tak że rosną, później coś przeskakuje w silniczku i spadają, po chwili znowu rosną itd, chyba muszę wykręcić troszkę tą śrubkę co jest w silniku krokowym...tommies pisze:Na zimnym silniku silniczek krokowy powinien ustawić obroty na ok 1200 i więcej i stopniowo wraz z ogrzewaniem silnika zmniejszać jakoś do 800
- Tylko przy odpalaniu, później jest okwsmpw pisze:po puszczeniu gazu?
karo3003
karo3003
karo3003
a może wina leży po stronie czujników a nie wtrysku? Ja miałem takie objawy w r19 na monowtrysku i okazały się wadliwe czujnik temp.silnika (ten do komputera a nie do wskaźników) i czujnik temp. zasysanego powietrza. Wtedy komputer przestawia się w tryb awaryjny i "działa" na wgranej mapie a niestabilna praca to wtedy typowy objaw. Po wymianie tych czujników zresetowałem komp. i problem zniknął. A jeśli masz luzy na osi przepustnicy to też może dawać takie objawy bo ciągnie lewe powietrze. Walnięta sonda lambda też potrafi namieszać.
karo3003
czujniki są raczej ok, sprawdzałem je miernikiem i w trakcie nagrzewania się silnika zmieniały oporność więc przypuszczam że są sprawne, sonda też była sprawdzana i jest ok, chyba muszę się rozejrzeć za silniczkiem krokowym bo ten czujnik co w nim jest, być może jest uszkodzony, ogólnie to po przejechaniu ponad 200km dzisiaj silniczek przestał podnosić przepustnicę po zgaszeniu silnika (mimo iż słychać jak przekaźnik przy komputerze podaje napięcie na silniczek) poza tym w połowie drogi, dziwnym trafem miałem wolne obroty na poziomie 1500 (silnik miał na 100% osiągniętą optymalną temperaturę) :mysli:tak myślę że silniczek do wymiany...
