Przewody do głośników z tyłu
jakobs18
Post autor: jakobs18 »
Witam z dnia na dzień przestał mi grac jeden głosnik z tyłu w R 5 sprawdzałem głośnik działa przewód do głośnika idzie tutaj koło progu ????
Re: Przewody do głośników z tyłu
Zacznij od sprawdzenia przy kostce radia - lubi tam coś nie łączyć.
jakobs18
szukałem niby ok dziwne chyba pociągnę tak to przewód od iso do głosnika bez maskowania go i wtedy bede wiedział jak to jest nim
a moze sie koncowka upalila w radiu sprawdzales tez to :?:
co to znaczy niby ok??
bierzesz pipkacza albo miernik i sprawdzasz - i albo jest ok albo nie jest...
i jak nie jest to do obadania kostka koło nóg za plastikiem bocznym przy progu(właściwie nad progiem, przed drzwiami)
Zablokowany
