Brak iskry na świecach.
Witam, nie wiem czy temat był poruszany ale mam taki problem że nie mam iskry na świecach...kable nowe cewka, moduł zapłonowy. pytanie mam jedno...kabel żółty który wychodzi z cewki dochodzi do pewnego zielonego czujnika...czy to czujnik położenia wału??? idzie takie coś dzisiaj kupić
 ...wydaje że ten czujnik może być przyczyna braku iskry...
kopułkę wykluczam...przerwa na platynach odpowiednia...
[ Dodano: 21 Luty 2011, 22:20 ]
rozrusznik kręci...ale brak iskry...został mi ten czujnik z którego kabel z tego co widzę dochodzi do cewki...w tematach o elektryce jestem zielony...
[ Dodano: 21 Luty 2011, 22:24 ]
ostatnio jak kumpel kręcił rozrusznikiem to nadal brak iskry wystąpił...ale o dziwo iskra pojawiła się gdy przestał kręcić...to tak jakby przeskoczyła nie w odpowiednim momencie...aż mnie walnęło konkretnie a to tylko 12v
z tego co pamiętam w clijance silnik nie jest dokładnie taki sam jak w 5 po primo inne sterowanie zapłonem niż przy standardowym 1,1 w 5, po drugie tam jeśli mnie pamięć nie myli to nie gaźnik a monowtrysk siedzi a jak tak to opcji 1500 więc na początek proponował bym zrobić zdjęcie komory silnika żeby widzieć co to w ogóle jest
