Centralny zamek na klapie tylnej
robił ktoś coś takiego z czego podpasować itd bo fajnie by było jakby mi się otwierało z resztą ..
a nie da rady założyć uniwersalnego siłownika takiego za 25 zeta?
Niestety, z tylnym zamkiem jest problem bo nie ma tam cięgien w które można by wpasować jakiś siłownik. Pewnie jakoś się da, ale nie będzie to łatwe.
kkrasnall
Post autor: kkrasnall »
Już kiedyś o tym myślałem i najprosciej jest przenieść zamek na pas tylni a na klapie zostawić tylko zaczep. I wtedy jest miejce i możliwości , tyle że otwieranie z pilota, bo kluczyka już wtedy nieuzyjemy.
ja robiłem :-)
potrzeba: siłownik uniwersalny + drut
kątownik stalowy uniwersalny budowlany 30x30x30
podkładka M8
1. Siłownik montujemy w klapie, na dole, prawie w rogu klapy
2. Jedno z ramion kątownika obcinamy, dopasowujemy na szerokość zamka i robimy w odpowiedniej odległości otworek na drut - żeby lekko chodził i nie miał luzu
3. z boku zamka w odpowiednim miejscu robimy otworek przez obudowę zamka i przycisk, w który siłownik będzie wsuwał drut
4. kątownik montujemy pod śrubę zamka (z drugiej strony podkładka, żeby zamek był prosto)
pozycja otwarta: drut w kątowniku, ale nie w przycisku - przycisk chodzi normalnie
pozycja zamknięta: drut wsunięty w zamek z boku, opiera się w kątowniku i obudowie zamka a jego koniec jest w otworku w przycisku - nie da się wcisnąć przycisku, choć zamek jako taki jest otwarty
drut trzeba oczywiście podgiąć odpowiednio i dobrze wymierzyć żeby nie był za głęboko (nie otworzy) ani za płytko (nie zamknie) w zamku.
Miałem to około 2 lat w aucie i nigdy nie zawiodło, potem założyłem rosicowi jak zrobiłem klapę na pilota ;-)
kkrasnall
masz jakieś zdjęcia tego??
nie mam :(
djmonkey
Post autor: djmonkey »
poszukaj może siłownika jaki jest w clio
w clio jest wiele więcej miejsca w klapie ja sobie mniej więcej wyobrażam co ma na myśli lodoo
nikos
Post autor: nikos »
Ostatnio zmieniony 9 kwietnia 2012, 11:48 przez nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
nikos pisze:Obrazek
:szok:
Nie KONTOWNIK a KĄTOWNIK.
Nie CIĘGŁO a CIĘGNO.
:szok:
nikos
Post autor: nikos »
faktycznie :) Poprawione
hehe dokładnie tak to wygląda, tylko kątownik jest pod śrubę zamka wkręcony, a nie do obudowy zamka :)
