Nadwozie do 5 alpiny
kuchta
alpina
Post autor: kuchta »
Potrzebuje pomocy przy belce z przodu ile cetrymetrów jest miedzy mocowaniem na weżyk a mocowaniem belki .
gran
kuchta pisze:ile cetrymetrów jest miedzy mocowaniem na weżyk
ktory konkretnie :?:
kuchta
alpina
od tej blaszki co idzie weżyk hamulcowy do przedniej blachy co mocuje pas ten co trzyma skrzynie biegów
gran
bede jutro pewnie w garage to postaram sie zmierzyc ile centow...
kuchta pisze:od tej blaszki co idzie weżyk hamulcowy do przedniej blachy co mocuje pas ten co trzyma skrzynie biegów
rozumie że to po to żeby mocowanie skrzyni robić?
To punktem odniesienia powinno być raczej mocowanie poduchy silnika a nie jakaś bzdurna blaszka która mogłabyć przespawywana bo np stara ugniła, pozatym nie masz budy z alpiny i może się okazać że w innych wersjach mogła być przesunięta.
A najlepiej o wsadź silnik razem ze skrzynią biegów i sam sobie to ustawisz tak że będzie dobrze
kuchta
alpina
Potrzebuje kontakt z vino mogę prośić o telefon potrzebuje dorady o mocowanie klatki z tyłu bo mi coś nie pasuje jak otworzysz klape to po prawej stronie a ty Vino podobno to przerabiałes
gran
kuchta pisze:a ty Vino podobno to przerabiałes
podobno sie robilo to... co do pomiarow to nie robilem dzis bo dzialalem u kumpla dzis przy blacharce przy innym samochodzie... podaje numer na priv...
kuchta
alpina
Potrzebuje zdjęcie z tyłu jak jest montowana klatka z prawej strony koło szyby a półką do nadkola
gran
bry... zrobie jutro jednak... dzis mi padla komorka i nie mialem jak fotek porobic... :nerwus:
poszlo zdjatko sztuk 2 na maila :) sprawdz skrzynke czy takie ujecie pasi czy nie :?: bo tam by bylo troche robcierania zeby ta tapicerke zdjac z niego aby widac bylo lepiej...
kuchta
serwusik
Dzieki doszło jest to przerobione jest OK.Teraz akcja z przednim zawieszeniem niewim jak sie zato zabrac za te frezy
gran
akcja prosta jak jebanie... tylko najpierw musisz sie w cierpliwosc uzbroic i duzy mlotek zeby wybic te drazki... (tylko przez przypadek nie bij w gwint na dolnym wachaczu) lej w to mocowanie co idzie na 2 sroby do podlogi przykrecane... skoro bedziesz pewnie i tak wymienial tuleje to mozesz sobie lekko podgrzac same laczenie tych frezow... bo odrdzewiacz nie pomoze za bardzo...
WIELOKLIN PANOWIE FREZ TO JEST NARZĘDZIE
wsmpw pisze:WIELOKLIN PANOWIE FREZ TO JEST NARZĘDZIE
panie P... ja to wiem i pewnie kuchta to wie... ale skoro ON to tak pierwszy nazwal to zeby go z bledu nie wyprowadzac to tak mu odpowiedzialem... :P
