Masa uszczelniająca.
Witam. Jestem w trakcie wzmacniania karoserii 5-tki (Według prospektu grupy "N") oraz wstawiania paru nowych elementów. Chciałbym więc uszczelnić miejsca łączeń blach, kąty, kąciki, miejsca spawane itd. jakąś masą tak jak to jest zrobione oryginalnie (w przypadku 5-tki takie żółte coś o strukturze gumy). Jakie metody nakładania, konkretne specyfiki polecacie do tego celu. Temat wertowany pewnie nie raz, ale nigdzie nie jest to konkretnie opisane, a na pewno nie jednemu z nas się to przyda, bo przecież wiadomo, że nie tylko ja się bawię w "renowację" budy 5-tki
carmaker
jak pisał carmaker preparatów jest sporo, mnie się sprawdził preparat uszczelniający w takim kartuszu jak silikon-robi to chyba każdy producent chemii do aut, zaleta jest taka że końcówkę mozesz przyciąć w dowolny kształt żeby uzyskać spoine o poządanym kształcie.
Drugi preparat to masa uszczelniająca na pedzel, jest w puszce, bardzo gesta i tworzy bardzo odporną powłokę. Kolejny preparat to uszczelniacz hybrydowy, również najczęściej w kartuszach jak na silikon. A jeśli chcesz orginał to to nazywa się mastika (uszczelniacz polimerowy, masa polimerowa)-takie preparaty i jemu podobne są do nabycia ale potrzeba do tego specjalnego pistoletu które kosztują średnio 600-800pln
carmaker
http://moto.allegro.pl/konserwacja-podw ... 88856.html ja polecam to i przy odrobinie chęci jesteś w stanie zrobić spoiny zblizone optycznie do fabrycznych pistoletem do baranka
carmaker
nie kładź baranka na łączenia - popęka jak będize grubo - sam rwałem i robiłem od nowa...
pasta novol na pędzel - podobnie - 2-3mm OK - ale około 0.5cm już pęknie...
Jedyne co mogę polecić do takich zastosowań to masa poliuretanowa w tubkach (jak silikon) - ja używałem novola - nie do zdarcia menda, po 2 latach nadal elastyczna i trzyma wspaniale przy grubościach nawet około 1cm - całkiem inaczej się zachowuje - jest po zastygnięciu miękka - jak średnio twarda guma, nie jak silikon, ale można lakierować i lakier nie złazi...
Te pod pędzel i w sprayu barany są twarde - jak - też elastyczne, ale jednak przy wyginaniu próbek testowych
pękną, poliuretan możesz wyginać wiele razy - nie ma śladu na nim
Dobrze jest jak masz głębokie bruzdy i nierówne spawy rozcieńczyć trochę tego w nitro i pędzelkiem zrobić żeby powciekało w zakamarki, bo samo w sobie jest dosyć gęste i zwarte (jak klej do szyb mniej więcej)
Polecam i sam nic innego już nie będę używał. Podejrzewam, że dobrze by się też spisało rozcieńczone i psiknięte pistoletem do barana w nadkolach... ale tego jużnei testowałem...
moim zdaniem najlepsza
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... 6,s:0,i:86
generalnie srodki z APP sa zajebiste... mozna dac rowniej jak cm pisal u210... jak polecisz na niskim cisnieniu na niedalekiej odleglosci to wyglada zajebiscie... plus ze pracuje i nie peka... no i zawsze mozna mazac pozniej jeszcze to lakierem... polecam jeszcze to uzyc w miejscach gdzie spawane na przeszlifowane spawy... tylko pamietaj o dobrym wybeltaniu jego... no i kladz az kapac bedzie... jak podeschnie to lecisz albo z masa na pedzel albo na pistolet u210... tylko nie kupuj b100 bo sie nie nada...
http://moto.allegro.pl/007003-boll-masa ... 74317.html
-stosowałem i jest ok
http://moto.allegro.pl/app-pu50-masa-kl ... 92125.html
-to też ok
http://moto.allegro.pl/natryskowa-polim ... 75869.html
-to jest super ale potrzebny specjalny pistolet o którym wcześniej pisałem
http://moto.allegro.pl/motip-presto-mas ... 41389.html
-to jest najlepsze jeśli chodzi o masy "bez pistoletu" no i cena...
-to też ok
