Lakierowanie domowym sposobem
Krzysiek92
Witam mam zamiar polakierować parę elementów w/do reni tzn belkę tylną zaciski, bębny przy odrobinie szczęścia klapę tylną itp itd. Jaki sprzęt do tego kupić tzn chodzi mi o jakiś nie drogi kompresorek co polecacie! następnie jakiej farby użyć tzn jaki podkład i lakier żeby jakoś wyglądało i spełniało zadanie czyli ochroniło przed rudą ( wiem najlepiej oddać do lakiernika ale chcę troszkę się pouczyć a na w/w elementach można próbować) za wszystkie sugestie będe wdzięczny
Na pewno jest słabo przy kompresorku 24l jednotłokowym. Kompresor 50l dwutłokowy już daje radę. Do tego odwadniacz i pistolet zapewniający minimum przyzwoitości. Jak byś nie liczył tej chińszczyzny to i tak z pod 1500 wyjdzie.
Co do chemii to krajowy Novol to chyba niezbędne minimum.
Niestety do uzyskania dobrej powłoki lakierniczej potrzebna jest praktyka i nawet najlepszy sprzęt SATA tego nie zmieni.
Jak mawiał mój wykładowca od matematyki - jak rozwiążecie 1000 całek to może zaczniecie rozumieć o co w nich chodzi...
Do zacisków są specjalne farby odporne na wysoką temperaturę, ale praktyka pokazuje że Hammerite też się sprawdza.
I proszę - nie maluj bębnów na jakiś fantazyjny kolor bo zacznie agrotuningiem zalatywać.
Kompresor przydaje się do wielu innych zastosowań i jeśli finanse pozwalają kup 100l lub więcej.
A jeśli z finansami słabiej to oddaj element do lakiernika i jak masz znajomego to zrobi za 300 PLN z materiałami.
Krzysiek92
