Problem z pedałem sprzęgła
adamus1916
Post autor: adamus1916 »
Witam, pedał sprzęgła po naciśnięciu do końca nie wraca na swoją wyjściową pozycję. Co może być powodem? Osobiście obstawiam postrzępioną linkę. Kolejna sprawa, przy włączaniu pierwszego biegu czasami potrafi włączyć się wsteczny. Gdzie szukać przyczyny?
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
Siema, miałem podobny problem z biegami, chcesz 1 a tu sru wsteczny i jazda do tyłu :) U mnie była za mocno obsadzona gałka biegów (trochę smieszne ale tak było) i nie odbijało do końca tzn jak zdejmiesz mieszek to widać tam jest taka blokada do wstecznego i nie opada do końca i wskakuje wsteczny zamiast 1. Może trochę nie fachowo opisane ale powinno pomóc :) a co do pedału sprzęgła to może być linka, sam mechanizm pedału
Myślę że to dwa osobne problemy. Zostawianie pedału to wersji optymistycznej albo linka albo zespół zębatek i sprężynka pełniących role napinacza przy pedale.
Problem wstecznego może być związany z blokadą wstecznego przy dźwigni zmiany biegów jak to wyżej zasugerował kolega. Albo też masz jakiś koszmarny luz na wybieraku, ale to mniej prawdopodobne.
