Szybko i łatwo zdejmowalne klemy
Mam pytanie odnośnie klem przy akumulatorze.
Macie jakieś namiary / pomysły, gdzie kupię jakieś szybko i łatwo zdejmowalne (tj. bez pomocy narzędzi) klemy?
Może ktoś z Was ma takie i ma jakieś spostrzeżenia na ten temat?
Są na "alledrogo" klemy "typu francuskiego" (fajnie to brzmi ;P )
http://allegro.pl/klema-minusowa-francu ... 98309.html
Są też samozaciskowe
http://allegro.pl/klemy-do-akumulatora- ... 31582.html
Co o nich sądzicie? Dodam może, że zasadniczo pomyślałem o takich klemach nie z powodu problemów z aku w reni, tylko z powodów kiepskiego aku w moim drugim samochodzie.
Chcę mieć możliwość łatwego wyjmowania aku na mroźne noce. :|
Może macie jeszcze jakieś inne klemy na oku?
kurylek
Post autor: kurylek »
typ "francuski" był montowany w renówkach, sam mam w kangurku i działa dobrze a co do tych samozaciskowych to wyglądają trochę tandetnie ale może coś takiego? http://www.mazuria.com/klemy-z-oslona-pvc.html
Te z pierwszego zdjęcia nawet wyglądają sensownie o ile są wykonane z mosiądzu (a na zdjęciu na to wygląda). Zaciskanie chyba mimośrodowe tymi małymi dźwigienkami. Nie wiem tylko po co są te boczne śruby? Może żeby dostosować średnice klemy do bolca w akumulatorze. Jeśli tak to przy każdym założeniu wystające wkręty będą niszczyć ołowiane wyprowadzenie w akumulatorze.
Nie za bardzo też podoba mi się mocowanie kabla do klemy. Licha blaszka dokręcana dwoma śrubami. Przy nowym kablu pewnie zda egzamin ale przy starym gdzie na ogół każdy drucik w kablu jest nieco zaśniedziały, to może dobrze nie łączyć. Ale jakby dobrze oczyścić kabel i przed złożeniem nasmarować to pewnie by i działało.
W tych "Francuskich" to nawet nie za bardzo widzę jak ma być mocowany kabel. Pewnie powinien mieć oczko wkładane pod tę trójramienną śrubę (nakrętkę? - nie widać) mocującą.
W sumie bardziej mi się widzą te pierwsze. :)
ja mam w Alpinie jedną bo minusową tylko taką:
http://tomas-tuning.com/akcesoria-elekt ... _1565.html
sprawdza się super i tak naprawdę kolo 2 sekund zajmuje jej montaz z demontazem na aku...
nie wiem czy Honda Civic któraś nie posiadała fabrycznie takich :)
Vino, te, które zlinkowałeś, to taka tańsza wersja tych, które zaproponował kurylek.
Tamte są chyba solidniej wykonane, ale też 3 x droższe...
Dzięki za propozycje - chyba się skuszę na te tańsze z kolorowymi nakładkami.
Pzdr.
