Przekładnia GTT a Campus
Jestem właśnie świeżo po zmianie deski rozdzielczej w piątalu na wersję z GTT i mam problem z założeniem kierownicy. Mianowicie frez na kierownicę wypada w tak dalekim miejscu, że nie da się założyć kierownicy bo się opiera wcześniej o deskę... Przy zmianie deski założyłem tylko ten element przekładni ze stacyjką, czy możliwe że winna jest ta dalsza część?
qbica1988
ostatnia część czyli ta do której przykreca sie kierownica faktycznie sie troche przesuwa wzdłuż osi ale powinna być tak przesunieta żeby blokada kierownicy normalnie łapała po wyjeciu kluczyka i skreceniu kierownicą. Reszte reguluje sie na kolejnej cześci która trzeba wsunąc albo wyciagnać w zależności w która strone regulujemy odległość kierownicy. Idzie to dosyć ciężko bo jest pasowne żeby nie ruszało się samo podczas jazdy, ale da radę to ogarnąć
qbica1988
