uszczelniacze zaworowe wymiana
kwloch
Post autor: kwloch »
Cześć ,
Orientuje się ktoś czy w silniku 1.4 mono można wymienić uszczelniacze zaworowe bez sciągania głowicy ?
A gdyby się nie dało to nie opłaca mi sie robić raczej remontu tego silnika
Czy jest możliwe zrobienie SWAPA na silnik generujący około 100 koni w rozsądnym budżecie tak do 3 tys zł
Pozdro
Co do wymiany uszczelniaczy - można mając przyrząd przedstawiony w manualu do silników lub pokombinować we własnym zakresie, jak przytrzymać zawory.
co do swapu, też można zakładając silnik od GTE lub GTT.
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
1,7 f3n z GTE ma 93 KM i to jest wtedy najtansza opcja na moc blisko 100
kwloch
Poza wymianą silnika przy wrzucaniu tego f3n co jeszcze trzeba wymienić?
kurylek
Post autor: kurylek »
Co do przytrzymania zaworów, widziałem gdzieś, że przez przewód od manometru do sprawdzania ciśnienia sprężania pompowali powietrze i zawory nie opadaly po rozpięciu sprężyn, a co do swapa na f3n to na pewno wydech, skrzynia z półosiami, przydało by się hamulce na coś większego zmienić
Oooo :) Fajny pomysł :)
Ostawiasz tłok w górnym położeniu na wszelki wypadek. Pod przewód do manometru podpinasz kompresor i on trzyma Ci zawory w górze. A jak nie masz manometru to możesz nawet szmatę jakoś wcisnąć do środka przez otwór od świecy. Byle byś to potem wyjął:)
jack
Post autor: jack »
A ja widziałem inny sposób przytrzymania zaworu. Wykręcasz świecę i przez otwór do cylindra wciskasz sznurek tak żeby podparł zawór. Po operacji wymiany uszczelniaczy chwytasz za koniec i go wyciągasz.
