Jakiś czas temu zerwała mi się linka sprzęgła
Zerwana linka sprzęgła
Cześć!
Stoję w centrum Wrocławia (okolice Jedności narodowej) i patrzę jak autko wrasta mi w parking. Mam raczej niemiłe wspomnienia z mechanikami, z którymi miałem do tej pory do czynienia a we Wrocławiu się jeszcze u nikogo nie stołowałem, stąd moje pytanie do osób z Wrocławia i okolic. Gdzie się sholować, żeby to naprawić i nie słuchać, że mam dziwne, stare i francuskie auto i że nie wiadomo jak to zrobić
Niestety mam nikłe pojęcie o mechanice i sam tego nie naprawię.
Dzięki za odzew! Skontaktowałem się z Patencikiem i zajrzałem pod maskę. Wygląda na to, że linka nie jest zerwana tylko obluzowała się. Z tego co wiem przy ostatniej wymianie linki nowa okazała się trochę za długa i został zastosowany jakiś prowizoryczny sposób na napięcie jej (chyba stąd ta nakrętka) Wrzucam zdjęcia, powiedzcie mi proszę co o tym myślicie. Czy da radę zrobić to jakoś na miejscu czy jednak lepiej się sholować do jakiegoś warsztatu?
można zmieniać biegi w górę bez sprzęgła na opadających obrotachkujtek pisze:rusz na jedynce na rozruszniku, potem z wyczuciem (delikatnie) wrzucaj inne biegi i dojedziesz do siebie, dobrze jak będzie mały ruch na drodze
tj. ruszasz z 1 jak mówisz kręcisz np. do 4 000 obrotów, puszczasz gaz i wbijasz 2 jak w masło
kwestia co tam w ogóle się stało
