Demontaż rozrusznika 1.6D
Lepper
Post autor: Lepper »
Witajcie :)
Jutro prawdopodobnie będę się zmagał z demontażem rozrusznika w moim piątalu, i z tym moje zapytanie co jak gdzie, na co uważać co zabezpieczyć a co odłączyć, bo w książce to już nie wiem gdzie szukać bo mnie odsyłają do różnych działów i już świruje, może ktoś z Was już to robił :)
odłączasz na pewno kleme minusową,dalej to Masz tylko dwa grube kable od plusów i jeden kabel od wyzwalania elektromagnesu rozrusznika.Chyba że jest jakaś osłona na rozrusznik to musisz "wymacać" śruby.Na koniec odkręcasz śruby mocujące rozrusznik(pewnie klucz 16) i o ile nie "siedzi na tulejce" to wyjdzie bez problemu
Lepper
A powiedz mi bo mam głupi objaw jeśli jest ciepły to nie kręci a jak zimny bez problemu
Pewnie jakaś część rozrusznika jak dostanie temperatury odmawia posłuszeństwa.Pewnie elektromagnes,tak czy inaczej rozrusznik na stół
Lepper
ogólnie tak, udało się go wyciągnąć
tak dla potomnych zmagających się z wyciągnięciem rozrusznika w tym silniku
są trzy śruby od mocujące rozrusznik do skrzyni (klucz 16) oraz dwie z drugiej strony przy wsporniku( najlepiej odkręcić pierwsze wspornik jedna jest na śrubie 12 a druga z dołu na 13) potem po odkręceniu idzie łatwo go przesunąć aby odkręcić rozrusznik od wspornika ( 2x śruba 10), po tej opcji rozkręcania śrub łatwo go wyciągnąć zdejmując prawie koło.
Co do rezultatu po wyciągnięciu go z auta to właśnie teraz z Tatą rozkręcam to ustrojstwo i napewno poszła bieżnia rozrusznika ( po prostu pękła ), resztę muszę zobaczyć co i jak
No i fajnie, że udało się wyjąć. teraz tylko naprawić i będzie śmigał :)
Fajnie, że masz z kim działać :)
Lepper
no i zaczynamy składać, winowajcą była prawdopodobnie bieżnia, została wymieniona przetoczony wirnik i reszta teraz tylko złożyć i montujemy ;D
bieżnia
bieżnia
Lepper pisze:A powiedz mi bo mam głupi objaw jeśli jest ciepły to nie kręci a jak zimny bez problemu
Objaw typowy dla zużytych tulejek, oprócz bieżni którą już ogarnąłeś sprawdź właśnie tulejki. A z resztą jak już go wygrzebałes to zrób mu porządną regenerację żeby nie wracać niedługo do tematu.
Lepper
RYCHO35, już ogarnięte:) oprócz tego ogarnąłem właśnie tulejki, przetoczyłem wirnik, ogarnąłem szczotki, przesmarowałem wszystko:D złożony i kręci teraz jak powalony ;D
