Gdzie mozna kupić "łącznik, spinka" uszczelki szyby przedniej?
Dawid
Post autor: Dawid »
Cześć Wam,
Mam pytanie jak w temacie: Gdzie można kupić "łącznik, spinka" gumowej uszczelki szyby przedniej? ( taki mały element )
Dziękuję z góry za pomoc :)
Re: Gdzie mozna kupić "łącznik, spinka" uszczelki szyby przedniej?
Sam ten element nie do kupienia. W całym komplecie z uszczelką szyby.
Dawid
Post autor: Dawid »
O! Dzęki, a nie wiesz może gdzie można to kupić? :)
Były kiedyś do kupienia na brytyjskim ebay-u. Ale dawno temu...
Dawid
Post autor: Dawid »
Uuu... ok, dzięki, czyli ogólnie trzeba szukać tu i tam.. :)
O co konkretnie Ci chodzi? Albo w którym miejscu to powinno być? Bo mam dawcę i moge sprawdzić czy jest.
Dawid
Post autor: Dawid »
Cześć, to jest przy uszczelce przedniej szyby ( na dole, na zewnątrz), załączam zdjęcie i przy okazji interesuje mnie ten brakujący element wycieraczki (z przodu).
Pozdrawiam serdecznie,
Dawid
Myślę, że coś ogarniemy. Odezwij sie do mnie na PW po 14 listopada. Rozbieram jedną sztukę w Mosinie.
Dawid
Post autor: Dawid »
Ok, super, dzięki. Odezwę się po 14.XI
Napisałem na PW. Daj mi numer lub napisz do mnie.
Wygląda mi na to, że w starszych 5 zarówno ramiona wycieraczek, jak i uszczelka szyby są inne niż w BYEBYE z 1996 roku którą rozbieram. Porównuje pomiędzy autami 1991 i 1996, bo taie mam na stanie.
Wydaje mi się, że ta osłonka wycieraczek co mam jest większa (bardziej napuchnięta). Zmierz proszę dokładnie ta odległość co zaznaczyłem na rysunku.
Jak nie znajdziesz tej zaślepki uszczelki to mam z 1996 roku (chyba większa). Ale mam też całą uszczelkę luzem z 1991 roku, którą kiedyś wykorzystałem żeby wyciąć sobie właśnie tą zaślepkę. Wyciąłem i przykleiłem ją na klej do szyb w mojej starszej i jest od kilku lat elegancko. Wygląda jak fabrycznie. W razie czego mogę Ci kawałek tej uszczelki dać i sobie wykorzystasz na zaślepienie tej przerwy. Na oko to wygląda dokładnie tak jak ta uszczelka co jest u Ciebie.
Mam łącznik uszczelki jak jeszcze szukasz
