zamek drzwi kierowcy
arex2006
Post autor: arex2006 »
Witam wszystkich
Dzisiaj rano zajechałem do pracy, tak jak codziennie wysiadłem z reniątka, klapnąłęm drzwiami i zauważyłem że zameczek wysunął się z drzwi. Drzwi się zamykają, rygielki opadają ale wkurzające jest to, że każde zamknięcie drzwi powoduje wysunięce się zamka z blachy. Co się mogło stać i jak to naprawić; może ktoś już się tym zajmował.
R5 model :( FIVE 3 drzwi 91r.
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Jeśli chodzi o "wkładkę" tam gdzie się wkłada kluczyk, to ni inaczej trzeba zdjąć od środka plastik a wcześniej zaopatrzyć się o klucze typu torx-taka gwiazdka mogą być najtańsze z hipermarketu gdyż mocno nie jest przykręcony jak odkręci się dolną - kieszonkę czy jak to się zwie trzeba jeszcze zdemontować wewnętrzną część-wgłeienie przy klamce od wewnątrz. Jeżeli szyby są ręcznie otwierane pokrętło też trzeba zdjąć najlepiej podważyć i wyskoczy. Teraz pozostaje tylko podważanie ze wszystkich stron plastiku mocowany jest na kołeczkach, żadna filozofia i raczej się nic nie uszkodzi. Przyda się latarka i zlokalizuje pan problem. Ja osobiście zlikwidowałem wszystkie zamki i stacyjkę na koszt elektroniki i centralnych zamków z pilotem, ale można iść po najmniejszej linii oporu i w ciągu godzinki załatwić sprawę - polecam "poxipol 10min" schnie bardzo szybko i na tyle silny że przytrzyma wkładkę, tylko przed klejeniem należy ją oczyścić żeby klej trzymal się chociaż jednej powierzchni.
krulyk
Post autor: krulyk »
prawdopodobnie spadła ci blokada wkładki taka spinka wsuwana na zamek od wewn. strony drzwi albo przerdzewiała i musisz załatwić sobie drugą albo się zsunęła i lata w drzwiach luzem.
arex2006
kryluk miałes rację. Zardzewiała i spadła klamerka. Teraz siedzi jakas od bmw e30 podobno ;) Ważne że trzyma
Yakkul
Ładny patent ;-) ja też mam coś od BMW w swojej reni - musiałem dosztukować korek wlewu oleju :-P
