Tylnie hamulce
bauer
Tylnie hamulce
Post autor: bauer »
chcialem zmienic sobie tylne klocki
i zonk nowe nie pasuja sa za grube ok 2-3mm
tz ten zewnetrzny nie miesci sie
Czy jest tam jakas regulacja ?? Czy trzeba klocka pilowac?
supermonster
Post autor: supermonster »
tłoczek ma taki krzyżyk na sobie - służy on do wkręcania go w zacisk aby zwolnić miejsce dla grubszych klocków czy tarcz. Musisz np. śrubokrętem wkręcić go wgłąb te 2-3 mm (bedzie to jakieś ćwierć lub max pół obrotu)
clio-energy
Post autor: clio-energy »
odrazu sobie przeczyść tłoczek bo cieżko to sie wkręca ja sie u siebie trochę meczyłem z tym
bauer
Post autor: bauer »
wiem tloczek mam wkreocny
kocek po stornie tloczka wchodzi bez porblemy ale po drugiej stronie (zewnetrznej) nie chce wejsc :/
Kali___
Post autor: Kali___ »
są różne grubości klocków
krulyk
Post autor: krulyk »
ta mi kiedyś dali od r 19 dwa razy za grube hehe
supermonster
zapodaj fotką tych klocków...
foggi
Post autor: foggi »
jak to po stronie tloczka przeciez zacisk sie przesuwa...
Maolat
Post autor: Maolat »
bauer pokombinuj tak jak ci pisalem :) i zadziala
bauer
Post autor: bauer »
no przy$@$@ mlotem i poszlo ;Dale musialem troszke je zjechac bo sie nie miescily tak ok 1mm
