skrzynia z GTT jak to jeździ?
kilimr5
Arti
julian_RSi
Masz na myśli tulejki które są w otworach, przez które przechodzą śruby mocujące rozrusznikkilimr5 pisze:miałem tak kiedy brakowało tulejki centrujacej rozrusznik ze skrzynią
niewiem jak w Clio ale jak skrzynia z R5 to powinna takowa być
Bo jeśli tak to qqrffa wybiłem je bo się skrzynia nie chciała zejść
julian_RSi
kilimr5
Arti
julian_RSi
julian_RSi
No właśnie czy tylko teraz dojdę z tymi tulejkami do ładuLodoo pisze:moze wystarczy poluzowac wszystkie srubyi tylko wysunac skrzynie o 1cm i wepchnac tulejki....
No i skrzynia ponownie zrzucona, okazało się tak jak przypuszczałem że koło zamachowe zblokowało się o wnętrze komory sprzęgłowej, a dokładniej mówiąc o dwie tulejki ustalające przez które przechodzą śruby
No i człowek oczywiście na własnych błędach się uczy.
Po ponownym złożeniu napędu...bajka, wszystko śmiga aż miło
Tylko że moja radość nie trwała zbyt długo bo za mną ciągnie się szeroka struga oleju
Greg205
julian_RSi
Sprawa wyjaśnionaGreg205 pisze:no nie ma tam żadnego otworu do smarowania - robiłem skrzynie od gtt jakieś 5 dni temujulian_RSi pisze:Tylko którędy tam może olej lecieć, przecież wałek nie ma chyba żadnego kanału do wnętrza skrzyni![]()
popatrzę jutro na to ale to dziwna sprawa
Autko już generalnie hula, co prawda tylko na 4 biegach, bo nie nie mam czasu wybieraka wyregulować i brakuje miejsca na wbicie "5" ale po mieście na razie starczy
A wrażenia, no jednym zdaniem..szybko ale troszkę za krótko na tej skrzyni idzie, ale zobaczymy jak będzie jak piątka wróci na swoje miejsce
Greg205
julian_RSi
Też miałem taki plan, bo zegary mogę od kumpla zapożyczyćGreg205 pisze:Załóż zegary od GTT tak jak ja zrobiłem w moim Clio Ph1 z silnikiem i skrzynią od gtt i po problemie z prędkościomierzem.
Więc jak na razie odpuściłem sobie temat
Greg205
