linka predkosciomierza
cyklista
Post autor: cyklista »
jak wyciagnac koncówke z dura aluminiowa ( linki )z napędu predkosciomierza która sie urwała i tam została .
Karol
Post autor: Karol »
urwała się przy skrzynce?? u mnie to dość łatwo wyciągnąć... ona jest na uszczelce raczej.. szarpnąć chyba wystarczy...
a jest tam metalowa okrągła końcówka?? jak tak, to jak wyżej...
cyklista
Karol pisze:urwała się przy skrzynce?? u mnie to dość łatwo wyciągnąć... ona jest na uszczelce raczej.. szarpnąć chyba wystarczy...
tak przy skrzyni zobacze czy sie uda
Karol
Post autor: Karol »
ogólnie to jak zaskoczy ta uszczelka, to nie będzie łatwo, przynajmniej jak próbowałem, to ciężko szło... ale polałem olejem z bagnetu :-P i wyszło po chwili... w każdym razie: to jest wsunięte, i powinno wyjść jak pociągniesz...:)
z boku moze byc wsunieta taka zawleczka - drut.... poprzez dizure w lapie skrzyni tylnej... zobacz czy nie tryzma koncowki linki ten drut :-)
cyklista
Karol pisze:ogólnie to jak zaskoczy ta uszczelka, to nie będzie łatwo, przynajmniej jak próbowałem, to ciężko szło... ale polałem olejem z bagnetu :-P i wyszło po chwili... w każdym razie: to jest wsunięte, i powinno wyjść jak pociągniesz...:)
DZIEKI ZA RADE UDAŁO SIE
Karol
Post autor: Karol »
nie ma za co :)
Zablokowany
