nietypowy problem z rozrusznikiem
76stitch
Post autor: 76stitch »
Mam problem z rozrusznikiem, objawy są następujące: gdy jest ciepło na zewnątrz działa bez problemu, a natomiast w tej porze roku gdzie zaczyna robić się zimno to zaczyna przerywać,
wkładam kluczyk przekręcam i co nie działa nic martwa cisza dodam że na tablicy rozdzielczej lampki nie przygasają. I tak kilka razy aż coś zaskoczy i zaczyna działać.
Poradźcie czy walczyć z tym czy szukać innego rozrusznika.
Gofer22
Post autor: Gofer22 »
gdzies nie masz dobrego styku wywal wyczysc nasmaruj i spowrotem do budy
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Więc elektryka odpada, musisz i tak go wyjąć i oblukać. Szczotki przedewszystkim. Postaraj się go rozebrać i dokładnie przeczyścić. Dużo było na forum jak sprawdzić co jest nie tak w rozruszniku.
76stitch
feler z nim też taki że wymieniłem go 2 lata temu na regenerowany od gościa który zajmuje się naprawami
pavko
Post autor: pavko »
pada elektromagnes... może rdzeń się zaciera w cewce? Temperatura się obniża smar gęstnieje i cewka nie jest w stanie wciągnąć rdzenia do środka pokonując opór sprężyny...
Masz osłonę termiczną pomiędzy wydechem a rozrusznikiem?
76stitch
nie mam
supermonster
Post autor: supermonster »
walnij młotkiem to Ci się przestanie odwieszać... prynajmniej na jakiś czas.
pavko
Post autor: pavko »
76stitch pisze:nie mam
u mnie (wymiana skrzyni, mechanicy nie włożyli osłony z powrotem "bo po co") brak osłony spowodował zniszczenie elektromagnesu (zwarcia między zwojami) i rozlutowanie szczotkotrzymacza. Powód prozaiczny: przegrzanie... Najgorsze było to, że mam diesla, byłem 300 km od domu i był świąteczny piątek ;). Tak czy siak musisz go wyjąć i obadać w rękach...
jezdze 2 lata gte bez oslony i nic sie nie dizeje, wiec to raczej odosobniony przypadek....
karol999
Re: nietypowy problem z rozrusznikiem
Post autor: karol999 »
76stitch pisze:wkładam kluczyk przekręcam i co nie działa nic martwa cisza dodam że na tablicy rozdzielczej lampki nie przygasają. I tak kilka razy aż coś zaskoczy i zaczyna działać.
Obstawiam zbyt krótkie szczotki - dokładnie tak miałem. Po wymianie szczotek - jak ręką odjął.
