Tylne hamulce tarczowe
Yakkul
No mały problem, też pasowałem z clio i peugeota może jak będę miał więcej czasu dam znać co wyskrobię. jak na razie podciągnąłem dotarte już nowe okładziny
przy okazji ręczny.
16.12.07
Niestety pół miesiąca mordowania i lipa, odechciało się kombinować. Zostałem przy tradycyjnych bębnowych, muszę regulować raz na miesiąc - korektor luzu padł, ale po regulacji spokojnie można zawinąć się na asfalcie.
16.12.07
Odgrzebię nieco ten temat.
Czy byłby ktoś na tyle miły i sprawdził jakie są odpowietrzniki w zaciskach tylnych ?
Niestety wszystkie zaciski jakie posiadam maja ułamane odpowietrzniki i nie mam jak porównać. Tak, wiem że można odpowietrzyć na wężykach i tak robię, ale cierpi moje poczucie perfekcjonizmu
Tu jest strona gdzie mają sporo odpowietrzników - powiedzcie które kupić http://www.przewodyhamulcowe.sklepna5.pl/kat/2/odpowietrzniki.html
Czy to bardzo pilne?
Jeśli nie to wieczorem mogę sprawdzić.
Mam hamulce gdzieś w worku w garażu - też miałem pourywane ale udało się reanimować i mam włożone nowe odpowietrzniki ale nie pamiętam w tej chwili jakie - to było ponad rok temu
A i jeszcze trzeba będzie odkopać garaż, niech sz... ten śnieg!
Tommies,
dzisiaj udało się dostać do garażu i dokonać pomiarów.
Długość gwintu odpowietrznika (od sześciokąta na klucz do końca gwintu) 10 mm.
Długość gwintu w korpusie zacisku (od powierzchni korpusu do początku stożka) 11 mm.
Mały taki jakiś ten odpowietrznik ale taki jest
A, jeszcze jedno gwint M7
Czyli jeśli dobrze rozumiem byłby taki jak w przednich zaciskach ale Bendix czyli łączna wysokość 21,7 mm http://www.przewodyhamulcowe.sklepna5.pl/towar/37/odp-053-m7x1-217mm.html
Tak wygląda
Taka jest długość gwintu ≈ 10mm
A taka długość całkowita 23,5mm.
Moim zdaniem istotna jest długość gwintu, a nie długość całkowita odpowietrznika.
Jeśli część wkręcana z gwintem będzie za krótka to odpowietrznik oprze się o kołnierz części sześciokątnej i "nici" z uszczelnienia stożkiem.
