Skrzynia biegów (podobno)
kuba
Post autor: kuba »
WIEC tak ten wodzik od 5 biegu trzyma sie na takim kołku rozpręznym musisz go wybic .Te koła zebate musisz odkręcic oraz ten piąty bieg musisz go zdjąc sprubuj poskładac tą skrzynie w połowie spowrotem tak bedzie łatwiej jak sciągniesz ten 5 bieg to obok wybieraka biegów jest blokada biegów taki czpień na 16 klucz odkrec go oraz czujnik wstecznego jak to zrobisz daj znac pozdrawiam
kuba - moze napisz taki poradnik krok po kroku jak rozebrac i zlozyc skrzynie :-)
napewno wielu z nas by sie przydal :-)
zrob nowy temat i nazwij go ROZBIERANIE SKRZYNI BIEGOW - INSTRUKCJE i bedize wypasik :-)
oczywiscie jesli masz ochote... :-)
ja możę będe rozbierał jedną skrzynke to porobie zdjęcia i opis jakiś dam...
kuba
Post autor: kuba »
Co do poradnika to postaram sie cos takiego zrobic tylko jeszcze niewiem kiedy dokładnie jak co to porobie foty
supermonster
Post autor: supermonster »
no i oczywiście każdy byle zarejestrowany wieśniak będzie miał do tego dostęp...
Qucor
Post autor: Qucor »
supermonster pisze:no i oczywiście każdy byle zarejestrowany wieśniak będzie miał do tego dostęp...
Twoje przemyślenia są okrutne :lol:
gogoll
Post autor: gogoll »
Dzieki Kuba. Skrzynkę rozpołowiłem, co prawda trochę się posypało elementów (blaszek), ale to będę się martwił przy składaniu. Wydaje mi się że znalazłem przyczynę tego tarcia. Główne duże koło zębate , które przekazuje napęd na mechanizm różnicowy jak nim kręcisz to idzie takimi skokami. Łożysko od półosi jest ok. Nie wiem jak jest mocowane to duże koło zębate i jak się do niego dostać. Wyciągnąłem to duże zabezpieczenie i wyszło mi takie koło zębate, tulejowate długie z tego dużego koła zębatego. Nie wiem jak rozebrać to duże koło i jak ono jest osadzone w skrzyni. Nie chciał bym tutaj czegoś uszkodzić i na razie siłowe warianty wykluczam. Jeśli możesz to oczekuje podpowiedzi.
no i co?? boli cie to??
dostep beda mieli zarejestrowani uzytkownicy... to co mamy zadnych porad i wskazowek ni pisac bo ktos zobaczy?? poza tym ciebie nikt nie prosi zebys to pisal... chlopie to jest forum...
wez wyluzuj troche... i po co zaraz takie okreslenia? tez kiedys byles zielony, nowy na forum... czy ktos cie wyzywal od "yle zarejestrowanych wiesniakow" ?? poza tym masz swiecic przykladem - jestes moderatorem - twoje zadanie to nie ograniczanie dostepu do informacji dal nowych uzytkownikow....
supermonster
boli mnie to, owszem.
Fakt - kiedyś zaczynalem ale nadal tu jestem. Pisze posty, staram się pomóc jak tylko mogę - czerpię z wiedzy innych i dzielę się moją, korzystam z pomocy i sam pomagam. Tak, to jest forum, to jest klub. Byłem i jestem za selekcją. Byłem i jestem za składkami, opłatami oraz oraz przywilejami.
Dzieki że mi przypomniałeś że jestem moderatorem. Od pierwszych dni istnienia Sweeperowego forum. Nie będę klaskał i przytakiwał. Co do zadań - wiem jakie mam i je wypełniam. A że nie lubię darmozjadów? Bo zadaję sobie wysiłek by coś podłubać i przeczytać...
EOT
kuba
Post autor: kuba »
A wiec tak posypały ci sie ze skrzyni zabespieczenia biegów powinny byc 4 kulki i 4 spręzynki i taka blaszka Co do tego koła to sam go nie zdemontujesz bo one jest wprasowane i trzeba je wyprasowac i nowe łożysko założyc te koło 'tulejowate co wyciągłeś to element układu różnicowego jest to lewa pół os a z drugiej stony masz wieloklin i taką zaślepke musisz ją wyciągnąc i tam jest seger ściągasz go i wyprasowujesz całośc pozrawiam
gogoll
Tak jest jak piszesz Kuba. Czyli dobrze myślałem, że tam pod tym kołem jest łożysko i skoro to koło kręci się skokami to na pewno poleciało łożysko. Segar to ja ściągłem już wcześniej.
Pytanie: to wszystko powinno wyjść w stronę tego dużego koła, czyli do środka skrzyni??
dalej-łożysko od półosi chyba zostaje wówczas w obudowie skrzyni jeśli będziemy to wyciskać cisnąć na kawałek wieloklinu od półosi, czy dobrze rozumiem. Czy wyciskacie to pod balansem. Czy ewentualnie jest możliwość wybicia. Myślę że najbardziej tutaj trzyma to uszkodzone łożysko, i trzeba je wycisnąć z korpusu skrzyni, czy dobrze myślę??
kuba
Post autor: kuba »
Zgadza sie dobrze myślisz tylko ze musisz uwarzac co by obudowa nie pękła wyciskasz do środka zbijasz łożysko nabijasz drógie i spowrotem
gogoll
Ok czyli łożysko od półosi zostaje na miejscu. Wybijamy wałek z wieloklinem, który to wychodzi z łozyska półosi i dalej powinien wyjść z kołem, i łożyskiem tego koła. Tak.
kuba
Post autor: kuba »
tak
