Za pomoc z góry dzięki
Coś stuka przy skręcaniu
Karol
jak w temacie, stuka nawet jak renia stoi
, co to może być
. Mam wymienione sworznie wahaczy i końcówki drążków
gufner
Karol
oblookaj czy w wahaczach nie wyrobily sie otwory i czy tulejepoprostu nie maja luzu...
mo sie wyrobily do tego stopnia kiedys ze po wyjeciu wahacza i obroceniu go w pionie 1 tuleja wypadla sama.... stukalo przy powolnej jezdize po dziurach kraweznikach i przy skrecaniu....
jesli taka opcja jest to trzeba wymienic cale wahacze... ale koszt niewielki
i odpada wymiana bo kupuje sie z fabrycznie wbitymi tulejami...
a jesli same tuleje to nie mlotkeim, tylko na prasie
