PS. Przy szukaniu tego gaźnika wzbogaciłem się o bardzo ciekawą rozpiskę gaźników stosowanych w Renault
WEBER 32 DRT - jak podpiąć w silniku C1J ???
Ehh, gaźnik pochodzi z silnika C2J 788, który... miał EGR
Do niego podchodzi moduł RE217. Tyle że nie gwarantuję, jak będzie się zachowywał bez sygnału z EGR. Spróbował bym raczej jeden ze standardowych, RE025 lub RE257, w zależności gdzie masz króciec podciśnienia. Jak masz jakąś fotę tyłu gaźnika to dawaj. Jak nie to poszukam.
króćców mam z tyłu 3
fota rano, bo nie mam siły do piwnicy znów chodzić
póki co, założyłem znów zenitha, bo auto MUSI jeździć.
mam jeden króciec na dole, drugi króciec ( chyba od podciśnienia, bo na poiomie przepustnicy i z kilkoma małymi dziurkami kolo niej), i jeszcze jeden wyżej.
żaden nie ma czarnego ringa
ale nie gwarantuję, że ringi na nich są prawidłowych kolorów.
grr... pacnij
co znaczy, że nie mają odcięcia?? w sensie brak odcięcia zapłonu?? ale to przy wysokich obrotach, nie??
czyli najlepiej re 257
spoko
zrobię przelew, i będzie na dniach pewnie
a teraz foty gaźnika:
1 ->2 jak mniemam
3 -> podciśnienie z gaźnika
4 -> zaślepiony
5 -> moduł
6 -> regulacja mieszanki ( jeszcze nie ruszałem w sumie
spoko
1 ->2 jak mniemam
4 -> zaślepiony
5 -> moduł
powiedzmy, że mój kolektor nie ma już funkcji EGR. znaczy się na razie ma, ale jak nie będzie miał, to wystarczy zaślepić '2' w gaxniku??
i jeszcze jedno pytanie:
który moduł nie obsługuje EGR 025 czy 257?? bo chcę się tego pozbyc
chyba że nie mam wyboru, i MUSZę to mieć.
i teraz pytanie: czy na 257 będzie mógł przez jakiś czas jeździć?? dopóki nie znajdę 025?? nie robię jakichś masakrycznych odległości, w ciągu ostatnich dwóch lat Renata przejechała 3573 kilometry
ehh... czy spalanie stukowe jest w stanie uszkodzić silnik podczas kilkuset kilometrow łagodnej jazdy??
re 257 jako zastępstwo do momentu znalezienie re 025. zresztą, jeszcze nie kupiłem.
jutro zapadnie decyzja. mi się nie śpieszy. tylko chciałbym odpalić silnik na tym gaźniku.
w sumie teraz sprawdziłem w dostępne literaturze, i ten gaźnik ma mieć re 025...
no tak to regulacjaKarol pisze:grr... pacnij
czyli najlepiej re 257![]()
spokozrobię przelew, i będzie na dniach pewnie
1 ->2 jak mniemam - podciśnienia z zaworó do powietrza jest takowy
3 -> podciśnienie z gaźnika - 3 albo 2 - nie pamiętam chyba tu musze być dwa elektrowawory do powietrza
4 -> zaślepiony 4 olej zaślepić ( ja nie miałem u siebie takiego
5 -> moduł - + z wiązki ( to elektrozawór) nie modół
6 -> regulacja mieszanki ( jeszcze nie ruszałem w sumie)
A z kolektora ssącego nie masz wyjścia na rurkę do podciśnienia czasem do modułu
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
GG: 645045
