Linka prędkościomierza
Witam mam pytanie jak wymienić Linę prędkościomierza w piątce 1,4 nie mogę starej wyjąć z korpusu skrzyni proszę o pomoc
jest tam zabezpieczenie z drutu musisz je wyjąć i między innymi psiknąć jakimś odrdzewiaczem w zagłębienie gdzie siedzi linka i powoli próbować wyciągać ewentualnie jak się linka ukręciła przy samym liczniku to spróbuj ja wyciągnąć i włóż nową do starego pancerza tą 2 opcję przerabiałem w r11 bo nie szło wyciągnąć ze skrzyni pancerza
Re: Linka prędkościomierza
Wiem, że podbijam przedpotopowy post, ale mam ten sam problem. Wymiana samego wkładu nic nie da, rozleciał się zaczep pancerza od strony licznika. Zapuściłem odrdzewiacz i próbuję wyciągnąć, na razie bez skutku. Dostęp tez nieciekawy. Może ktoś ma jakiś pomysł, jak to dziadostwo wyjąć bez wyjmowania skrzyni z auta?
po pierwsze trzeba wyciągnąć linkę i sprawdzić końcówki na lince czy są nie zjechane na okrągło muszą być kwadraty . a nie musisz wyciągać połowę samochodu wystarczy jak zdemontujesz pancerz z linką on jest przykręcany do ślimaka i do zegara
