Poduszki stabilzatora Poliuretan
Cześć
Czy ktoś kupował poduchy staba 22mm z poliuretanu? Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Najbardziej zależy mi na zewnętrznych o średnicy 22mm.
Przekopałem cały internet i nic z tego. Są 21 i 23.
Macie jakieś pomysły/doświadczenia etc?
Kupić 21 i doszlifować papierem ściernym nawiniętym na patyku na 22 mm?
Nie wiem czy zda egzamin ale tak sobie dywaguję :)
A może 21 dadzą się jakoś wcisnąć?
Te poduszki nie są rozcięte?
Zewnętrzne nie bardzo. Wewnętrzne oczywiście.
Kup normalne gumowe Sasic 4001446.
carmaker
Post autor: carmaker »
deuter olkusz - masz coś takiego jak poduszka staba http://poliuretany.olkusz.pl/pl/uniwers ... ienta.html
A takie będą pasowały na zewnątrz jak mi je powiększa na 22mm? http://poliuretany.olkusz.pl/pl/renault ... t.html#op1
AAAAAA... chodzi Ci o zewnętrzne. Cały czas myślałem o wewnętrznych. Myśle że ten 1 mm to pikuś. Wciśniesz spokojnie, szczególnie że gumowe są luźne.
carmaker
też nie doczytałem...niemniej może pomogłem dając namiary
Czyli to powinno pasować?
Pewnie że powinno. Normalnie ta guma ma duży luz i tylko taka warga z zewnątrz jest mniejszej średnicy.
qbica1988
Post autor: qbica1988 »
nie paamietam czy pisałem u siebie w temacie, ale mam właśnie te zewnetrzne poli z megane z deutera i wszystko dobrze pasuje. A średnice Ci zrobią jaką potrzebujesz, wystarczy w uwagach przy zamówieniu o tym wspomnieć ;)
