Woda w aucie
damian90
Woda w aucie
Post autor: damian90 »
Witam niewiem czy to dobry dział na taki temat, ale potrzebuje pomocy, mianowicie w mojej renówce przy deszczowych pogodach zbiera sie woda w całej kabinie pod dywanikami i to w dość sporych ilościach. Bardzo prosze o pomoc i jakieś sugestie jaki może być powód.
DonDamiano
LuziK
Post autor: LuziK »
Zamykaj szybe jak pada.
hmmmmm to rzeczywiscie dosc dozy problem :mysli:
ciezko powiedziec....... moze myszy ci dziure w podlodze wygryzly :figielek: :figielek: :figielek:
kurylek
Post autor: kurylek »
Jeżeli z prawej strony to prawdopodobnie blacha pod akumulatorem, słyszałem, że większość renówek ma problem ze rdzą w tym miejscu
za malo konkretow na normalna odpowiedz. napisz cos o aucie wyposazenie czy ma np szyberdach lub w jakim stanie sa uszczelki przy drzwiach i przy szybach... generalnie dobrze by bylo wyjac tapicerke z auta polewac go woda ze szlaufa lub myjki cisnieniowej i obserwowac ktoredy sie dostaje...
Obstawiam dziury w podłodze :)
damian90
podłoga jest zdrowiutka, przez uszczelki też nic nie cieknie, szyberdachu nie mam. Wyciągne całą tapicerke pojade na myjkę i wtedy zobaczymy.
DonDamiano
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
damian90 nie zdejmowałeś boczków drzwi, nie wyjmowałeś głośników?? Nie masz piachu w uszczelkach drzwiowych?? Nie masz opuszczonych drzwi na zawiasach?? bądź teź osobiste doświadczenie w 5 makkiego woda dostawała się przez wentylator nawiewu :) sprawdź też czy Ci piątka nie gnije pod błotnikami.
Skoro NAPRAWDĘ podłoga zdrowa to uszczelką drzwi na górze - nie dochodzi, lub zapchane odpływy w drzwiach i wlewa się przy głośnikach, uszczelką gdzie idzie wiązka od silnika, lub inna zaślepką na grodzi, zapchane odpływy progów i wlewa się bokami, odklejona szyba przednia, dziury na podszybiu...
No jeszcze parę bym sobie przypominał ale sprawdź najpierw powyższe :)
