Problem z odpaleniem auta po wymianie akumulatora
CarHouse71
Post autor: CarHouse71 »
Witam, mam problem, wymieniłem dzisiaj akumulator, świece, kable i chciałem odpalić auta, a tu nic... Zauważyłem, że świece nie dają iskry ( Tak jakby coś odcinało ją ). Przed wymianą było wszystko ok. Auto to Renault 5 1.4 GTS z 1986r.
Macie jakieś pomysły? może jest jakiś przełącznik, etc, który wyłączyłem, albo nie włączyłem. Zaczynam dopiero przygodę z Renault 5. Pozdrawiam. Michał
Jeśli nic poza tym co opisałeś nie dotykałeś, to zobacz czy przypadkiem nie masz źle założonej kopułki rozdzielacza zapłonu. A może przypadkiem gdzieś urwałeś jakiś kabel z instalacji zapłonowej. Musisz szukać tak zdalnie to ciężko jest coś pomóc :) .
carmaker
Post autor: carmaker »
u mnie był taki objaw przy słabej masie do silnika. Konkretnie śruba która łączy na budzie kabel z klemą i kabel masowy do silnika była skorodowana i nie przewodziło.
CarHouse71
Na razie dalej nic. Dodam, że światła i wszystko działa ( prąd jest ) , ale jak podłączam na krótko świece ( bezpośrednio przez kabel od cewki do świecy ) i przekręcam kluczyk nie ma nawet maluśkiej iskierki. Aku, przewody, swiece, kopułka, palec wymienione na nowe. Może cewka? Tylko, żeby tak nagle padła?
