problem z odpowietrzeniem
witam forumowiczów, po wymianie szczęk , cylinderków, klocków i przewodów hamulcowych renia nie chce się odpowietrzyć. Kilkadziesiąt razy wciskam pedał i nic jak wpadał tak wpada zero oporu. Zaznaczę że przed wymianą pompa chodziła czy możliwe że się skończyła,a może pompę jakoś się odpowietrz ?,pozdrawiam
						Witam, z mojego doswiadczenia to należy wcisnąc pedał hamulca przy jednoczesnym otwarciu odpowietrznika prawy tył, nastepnie zamknąć odpowietrznik zwolnić pedał hamulca i odczekać chwilkę aż płyn hamulcowy napłynie przed tłok i tak powtarzac az do skutku. Ew zastosować vacum/ czyli podcisnienie /na tylnym prawym kole,a pózniej odpowietrza się każde koło po kolei/ wiadomo ze chodzi o cylinderki/ pozdrawiam
