Felgi
Znawca_Bigosu
Felgi
Post autor: Znawca_Bigosu »
Witam, jakie jest dopuszczalne wahanie osadzenia ET żeby nic nie obcierało, oraz chciałbym dowiedzieć się jaki jest otwór centrujący, jeśli mam uważać na tą charakterystykę felgi
kujtek
Post autor: kujtek »
otwór jak we wszystkich starych renówkach na 4 śrubach 60.1mm
Fabrycznie jest ET36 4x100 60.1 otwór centrujący,ale..ważny jest też profil opony oraz szerokość jeżeli zostawimy ET36 15(R5 turbo)to profil 45-50 będzie git.Do słabszych według tabeli z linku http://www.rozmiaryfelg.pl/renault.htm
[ Dodano: 4 Listopad 2015, 09:39 ]
kujtek pisze:otwór jak we wszystkich starych renówkach na 4 śrubach 60.1mm
nie tylko stare,clio 2 również miało taki sam rozstaw do 2005r.nie jest jakiejś pierwszej młodości,ale... :>
