1.1 na 1.6 od meganki
Oles
Post autor: Oles »
Witam, zakupiłem renault r5 w dość małej cenie, zamontowany jest gaz, silnik 1.1, chodził równo do momentu gdy wytarło mi koło zamachowe od rozrusznika, wiec wpadłem na pomysł, mam do kupienia za dobre pieniądze silnik od Megane 1.6 8v, ze skrzynią lub bez, teraz moje pytanie, czy warto wrzucić ten silnik? Dużo zabawy? Razem ze skrzynią czy skrzynia będzie pasować od 5? Proszę o pomoc.
kurylek
Post autor: kurylek »
1.6 8v z megane to chyba silnik serii K, nie słyszałem żeby ktoś wkładał ale pewnie to możliwe. Najłatwiej wsadzić 1.7 8v F3N z 21 albo 19, na 100% pasuje. I też można znaleźć w dobrych pieniądzach.
Jeżeli to 1.6 90Km K7M to się polepszy zamiast pogorszyc po nad to silnik od megane jak wpiszesz na google jest mocowany do sanek tak wiec nie powinno byc problemow.Bierz z wiazka i kompem i drobiazgami typu czujniki i inne graty.Pewnie bedzie trzeba jeszcze wiazke z pod deski chyba ze bedziesz przerabial kostki,jak to sie mowi wszystko sie da.
kujtek
Post autor: kujtek »
skrzynia twoja spasuje
bierz z wiązką, wężami, chłodnica wątpię czy się zmieści
możliwe że będzie trzeba ściągnąć immobilizer
elektryka banalna (tu na forum są informacje odnośnie elektryki piątki, opis kostek meganki są na forum R19)
k to bardzo bliski krewny energetyków, to może załatwić mocowania energetyka z renault express, wstawić u ciebie mocowanie na łapę od diesla i masz elegancko zrobione
nie baw się w złomy typu f3n mono, pali to więcej niż K a jedzie gorzej
