Przycisk zamka centralnego.
maczoo
Post autor: maczoo »
Mam szybkie pytanie - czy przycisk zamka centralnego jest podświetlany? Zdjąłem nakładkę a pod spodem wydaje się być jakiś zielony odblask - jakby niżej mogłaby być żarówka. Nie chcę tego rozbebeszać w próżne (a jest jakaś złożona konstrukcja) dlatego pytam.
Chodzi o ten przycisk:
Upss, nie pamiętam, a mam taki sam - garaż daleko :( - spojrzałem w schematy i raczej w środku jest żarówka dołączona do nóżek 2 i 4 wyłącznika. :)
maczoo
Ja mam wszystkie przyciski podświetlane na zielono - to też śmieszne, bo w środku każdego jest... niebieska plastikowa płytka przesłaniające "logo" przycisku.
Niestety - żeby dobrać się do tej żarówki to trzeba rozebrać cały przycisk - no nic może spróbuję na trzeźwo :)
Tutaj fotka jak mi świecą przyciski:
A tu "osierocone" bo świecą przyciski szyb elektrycznych:
Nio, może jutro rano :)
Ale i tak jest fajnie, że coś działasz :) :okok: :okok:
maczoo
Działam - działam - a nawet więcej - ale to opiszę w swoim temacie :) Tylko szkoda, że nasze forum dostało ospałości - Ci co mają wiedzę to siedzą cicho - a Ci co niewiedzą to boją się zapytać :) Generalnie ja lubię drążyć w szczegółach i szukać "ukrytych" możliwości. Elektryka i mechanika to moja pasja i tylko żebym miał cierpliwość do lakierowania :)
Podobno forum się przesiadło na FB - nie mam i nie chcę mieć :)
maczoo
Jakiś link?
nie wiem skad ta teroia ze na FB
FB to tylko informator a forum jest jedno
Ostatnio zmieniony 19 marca 2017, 20:42 przez -=wasq=-, łącznie zmieniany 1 raz.
maczoo
Ok w takim razie przycisk wygląda tak - wyjęcie go z samochodu to banał (wystarczy śrubokrętem delikatnie podważyć zaślepkę między przyciskami) - więc nie ma co opisywać.
Przycisk wygląda tak:
Zdjęcie nakładki - jest proste, ale wymaga trochę zręczności - trzeba jednocześnie z obu stron podważyć miejsce w którym jest otwór osadzony na trzpieniu (jest odpowiednia szczelina od spodu).
Po demontażu sytuacja wygląda tak - należy śrubokrętem zrobić dźwignię tak jak na foto:
I wyskoczy nam taki oto "odblask" - w moim przypadku zielony - nie wiem czy są inne wersje kolorystyczne bo moje wszystkie przyciski są podświetlane na zielono.
Odwracamy i jest tam żarówka 12W z wąsami - jak to nazywają. Jedyne co to trzeba nabyć taką żarówkę i wąsy nawinąć na wypustki po obu stronach "odblasku" te zaznaczone zielonymi strzałkami.
Jutro nabędę taką żarówkę więc dokończę "tutorial" :)
zarowek sa rozne moce nazywaja sie wire-end ceny od 1,5 do 5 (a wtedy nazwyaja je "diody")
0,3w 0,5w 1w
oczywiscie chce sie zamontowac 1w ale robilem takie cos w lagunie i mocno sie przycisk nagrzewal nie tak jak orginalny
dodam ze w clio 2 megane 1 nadal jest tak samo z podświetlaniem
No i w zasadzie po problemie :)
maczoo
No jeszcze trzeba mieć w miarę zręczne a zarazem twarde paluszki, żeby nawijkę zrobić.
Żarówka kupiona 0,5W (całe 2 PLN):
Osadzona i zawinięta:
Tak świeci bez nakładki przycisku (chciałem sprawdzić w jakim stopniu nakładka "dławi" światło):
A oto efekt końcowy:
Może i nie razi na kilometr - ale w stosunku do tego co było wcześniej - bo w ogóle nie świeciło to jestem zadowolony :) No to koniec z pierdołami - "bierzemy" się za konkretnie rzeczy.
No i elegancko :)
Podziwiam i popieram :) Działaj, działaj.
A my nie możemy się zabrać za wyjęcie skrzyni biegów - brak i czasu i chyba chęci tez trochę :(
TQT nie wyciągaj skrzyni tylko zerknij na wybierak hehe :)
